Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Tvättmaskin till vänster om bänken och bänken har hon till höger. Till höger om bänken är det en vägg.
Har vatten i rör i rör inne i väggen (kommer upp ur syllen - 70mm syll) väggen som jag ska ta hål i väggen för.
ska jag ha nån sorts väggbricka cc 50 eller nåt som jag skruvar i väggen och sen ansluter kranen till?
I golvet har jag en golvbrunn med galler med hål som är under vänstra delen av tvättbänken
Tvättbänken har bara ett hål i hon för avloppet inget annat verkar följa med till avloppet.
Tvättmaskinens avlopp ska väl gå till nån sorts tratt på väggen som sen går till golvbrunnen?
Tänkte jag skulle fråga hur man vanligen gör?
Gärna om nån har nån bild också, eller kan länka till nån tråd här på forumet som behandlar ovanstående, hittade ingen när jag sökte!
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
antagligen ska jag ha sådana här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-disk-tv-ansl-32x32r-inv-lek-mutter-vit/
http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-vattenlas-till-golv-vit/
och nån sorts propp i botten på diskhon och en dragavlastning till tvättmasinsslangen
väggbricka för pexrören
https://gelia.se/10_gel/vvs/ror-ror...bricka-for-rorgenomforing-av-pex-dubbel-trio/
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har själv en 120 cm tvättbänk med tvättmaskinen till höger, vad det nu spelar för roll
Och jag har en vanlig anslutning till vattenlåset för tvättmaskinens avlopp.
En sån anslutning som man "alltid" har till diskmaskiner. Fungerar utmärkt.
Du behöver väl inget vattenlås till tvättbänkshon om du har en golvbrunn under.
Använd ett rör med anslutning enligt din första länk som du bygger vidare ner till golvbrunnen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Så rätt du har, och så dum jag känner migroli skrev:
Vid närmare kontroll har jag bara ett 70 mm avloppsrör upp genom golvet under tvättbänken.
Ingen golvbrunn därför alltså, och därmed passade ett diskmaskinsavlopp till avloppet bra.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Tack! Ja är ju självklart egentligen, blir som ett badkar ungefär, de går ju jämt direkt till golvbrunn. Man tänker inte igenom det tillräckligt, när jag letade bilder så undrade jag lite över koppen som en del hade på röret, men att det inte alls gick till golvbrunn på de bilderna tänkte jag inte påroli skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Börjar nu misstänka att bottenventil och avloppsrör följer med bänken, ska kolla under den plana plåten som ligger i botten i den del hon sitter.
monteringsanvisning http://www.nimoverken.com/_files/pdf/Tvattbankar_Installations_och_bruksanvisning.pdf
Installation Nimobänk
Placera tvättbänken på avsedd plats.
Justera ställfötterna för att få bänken plan.
Montera eventuell blandare på bänkplanet.
Märk upp på väggen var hålen i väggfästen finns och fixera bänken.
Montera avloppssats.
Avlägsna skyddsplasten från planet.
OBS! Garantin gäller ej om nimobänken inte är fast i vägg.
Så här borde den se ut!
