Ska koppla in två dimmrar som ska sitta bredvid varandra som är kopplade till 8 spottar. Tvåst spottar är till ena dimmern och 6st spottar till den andra dimmern. Det har vart en elektiker och kopplat ihop allt vi en kopplingsdosa lite ovanför där dimmrarna ska sitta. Han har dragit ner en brun, en blå och en svart FK ner till dimmrarna från kopplingsdosan. Hur ska jag koppla i dom i dimmrarna? Modellen på dimmrarna är denna: [TABLE="class: showEmptyCells"]
[TR]
[TD="class: nosearchword labelb, width: 35%"][/TD]
[TD="class: label, width: 65%"] U$DIMMER TRYCK/TRAPP 50-300W [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: labelb"][/TD]
[TD="class: label"] INF ELEKTRONISK TRAFO SILVER[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Det är bara två inkopplingar på dimmern, en L och ett med detta tecken ~med en pil över typ...så hur kopplar jag?
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: labelb"][TABLE="class: showEmptyCells"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: label"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD="class: label"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Posta gärna lite bilder på kopplingsdosan, för färgerna kan man inte lita på till 100%.
Om det är FK så ska den blå vara nollan iaf, men den behövs inte till dessa dimmers så någonting är uppenbarligen fel i så fall.
L är inkommande fas, ~ är utgående till spottarna. Av de tre FK är en fasledning från centralen och två tändtrådar till respektive armaturgrupp. Kan du inte se i kopplingsdosan eller mäta dig fram till att den bruna är inkommande fas kan du ju alltid prova dig fram genom uteslutningsmetoden bara du inte glömmer att slå av dvärgen till gruppen innan du kopplar.
Bra att du använder pluralformen "dimmrar" istället för det fula och felaktiga "dimmers"
Om den blå skulle vara en nolla så är det nog inte så bra att prova sig fram här. Titta i dosan ovanför först. Om den blå är en tändtråd så behöver den bytas till en annan färg, t.ex orange.
