Har en gammal sektionsradiator. Har tagit bort "radiatorböjen" (den som sitter upptill) och den lilla "nippeln" som sitter nere då de var lite slitna. Allt ska när det är klar se ut ungefär som min andra radiator enligt bild.
Båda hålen i radiator mäter ca 20mm.
På min befintliga radiator, den på bilden, med samma mått så står det 1/2 på returventilen nertill - och det verkar översättas till R15? Men alla mått är typ 20mm (minst)
Ska köra mässing och slottsvred tänkte jag och min inköpslista är typ:
Returventil: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-returventil-rvr-15r-massing/
Nippel (mellan radiator och returnventil): https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-nippel-med-mutter-15r-massing/
Radiatorböj: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-boj-med-mutter-15r-massing/
Vred: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-slottsvred-snh-massing/
Ventil: https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventil-rak-fvr-15r-massing/
Sedan gissar jag att jag behöver "varva ner" mot mina 15mm rör som ska ansluta mot ventil och returventil, där vet jag inte riktigt vad jag ska ha.
Blir det rätt då? R15 vad fasiken kommer det av om det nu stämmer, inga mått är ju liksom 15? Eller är det typ invändigt mått?
Tacksam för svar!
  • Radiator med kopparledningar, termostat och reglerventil, mot vit vägg och golv.
