Har tagit bort mitt gamla skynningsrelä som styrde fasadbelysningen. Tänkte ersätta den med en plejdpuck då jag har det i övriga huset. Kan nån förklara hur jag ska koppla den? Jag ska inte ha nån strömbrytare. Den ska bara kunna styras via appen. Tanken är att det ska gå på astrour.
Laddar upp en konstnärlig bild så kan ni förklara hur jag kopplar det.
  • Skiss av elinstallation med en Plejd-relä och ledningar markerade för central och lampa.
Demmpa Demmpa skrev:
Skissa själv hur du skulle koppla så kan vi säga om det är rätt eller fel.
Tips, 2-polig brytning,
[länk]
  • Schematisk illustration av anslutning mellan central och lampa via Plejd enhet med olika färgade ledningar.
Demmpa
Glöm ej batteribackup om du inte har en Plejd gateway.
johan8423
jag har en gateway då jag har plejd i resterande huset. Bara den kvar. Orkar inte ta hit en elektriker för ett 2 minuters jobb.
Det är rätt på din bild
Tack för svar!
