Hejsan gott folk!
Jag tänkte byta ut en Eltako krondimmer till en Plejd Dim-02 och har då läst kopplingsschemat men vill försäkra mig om att jag tänkt rätt här.
Det jag är aningens osäker på är om jag dragit fasen rätt enligt schemat, då den ska gå både till brytare (L) samt Plejden (L)?
Samt gulgrön satt tidigare i B vilket är en blindplint som jag förstod det?
Schema för koppling av Elko kronbrytare till Plejd DIM-02 för styrning av lampor.
Schematisk ritning av en elektrisk anslutning för en apparat med märkningar för L, N och jordning.
Stort tack på förhand!
Stefan_Kba
Ser rätt ut (y)
Karlbusen
T tomasfr skrev:
Ser rätt ut (y)
Tack för svar!
Battsson
Hej @Karlbusen Fick du ordning på det tillslut? Jag upplever samma sak som dig.
Tommty
Vad är du upplever? TS ville bara bekräfta inkopplingen.
Det är ju sant, antar att allt funkade som det skall då. Jag tycker mig ha kopplat på samma sätt enligt schemat, jag får kontakt med plejden och kan installera den i appen, kan ställa in dimringen på lamporna, men jag kan inte släcka lamporna med brytaren, bara i appen. Dom är konstant tända, men dimras när jag trycker på knapparna på brytaren. Har inte satt på någon impulsfjäder än.
Tommty
då har du svaret där. utan impulsfjädrar så kommer lamporna bara att dimmras.
När du har monterat impulsfjädrar kommer även på/av fungera.
Karlbusen Karlbusen skrev:
Hejsan gott folk!
[bild] [bild]
En dum fråga kanske men varför PE in i kronbrytan?
Istället för toppklämma.
Harey
Någon som har en lika snygg ritning med kabeldragning mfl som inläggsskaparen, på när man har två olika rader spottar med 2st d.trapp + plejd dim 2 som ska styras separat från två olika håll?
