24 160 läst ·
74 svar
24k läst
74 svar
Koppla in ojordade uttag
Men notera att bokryggar på tyska böcker nästan alltid har texten nerifrån och upp (åtminstone äldre böcker). Schneider är väl tyskt...lars_stefan_axelsson skrev:
Jag tänkte något liknande, men så slog det mig att det faktiskt finns en "standard" för hur vertikal text skall skrivas, nämligen hur det ser ut på bokryggar. Det är nog den vanligaste varianten av 90 grader vriden text vi kommer i kontakt med.
Och baserat på det så är texten i din bild felvänd. Om du välter en bok som står rätt i bokhyllan till vänster så blir ryggtexten på rätt håll. Detta för att man lägger boken med framsidan upp, och då blir texten på ryggen läsbar.
Så ELKO har nog följt "text-standarden" och då får man fas till vänster och nolla till höger.
I både USA och UK så är det faktiskt påbjudet (man har polariserade uttag) men då naturligtvis tvärtom med fas till höger...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 291 inlägg
Du får bara fixa med egen el om du har erforderlig kunskap. Det saknar du om du inte vet att blå ska vara nolla och svart var, numera brun fas. Men ett vägguttag saknas betydelse.I ipekeriksson skrev:Hej!
Haft en efterkontroll i bostadsrätten där det framkommer att personen som renoverade har satt dit jordade vägguttag i ojordade uttag.
Nu måste vi snabbt som sjutton byta uttagen.
Köpte några uttag och kopplingsdosan ser ut enligt bild. Jag har en svart och en blå kabel. Hur vet jag vilken som är N och vilken som är fas? Hittar ingen instruktion eller liknande till uttagen.
Nödvändig kunskap för att utföra arbetet räcker. Om man då har en vit och en svart ledare till uttaget, så sätter man den ena ledare på ena sidan, och den andra på den andra sidan, om det var gjort så från början. Man behöver inte veta vilken som är neutral, eller grupphastigheten i en FK.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 196 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 196 inlägg
Ska man vara riktigt noggrann så vet man ju att man aldrig kan lita på färger på kablarna: de kan ge en indikation, men det är inget 100%-igtJonas Lindman skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 196 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 196 inlägg
Det är iofs korrekt och många gånger kan man nog lita på det, men det fel ibland. Det händer lite då och då att man läser om folk som tolkar röd som jord, när det är en tändtråd, eller blå kabel ut från strömbrytaren som nolla när det även där.är tändtråd. Ville bara vars tydlig med att färger är bra, men man måste förstå alltid och inte lita automatiskt på färger.E El-Löken66 skrev:
"Upp" markerat på elektrisk utrustning ( åtm för utomhus prylar) är för att hantera ventilation/ regn/ fukt/ insekter.
Ytterligare en aspekt på textfrågan är att enligt ritningsstandard ( mekanik) så vrids text moturs max 90° (på vinkelmåttsättning <~100°) men aldrig medurs. ( i undantagsfall <~10-15°medurs.)
Så frågan är om konstruktören av eluttaget är en bokmal eller en ritningsnisse
