Hej den gamla tvättmaskinen gav upp. Den var inkopplad som bilden visar. Uppifrån på bilden kommer matningen in.Underifrån kommer kabeln från tvättmaskinen (230v) Tänkte först bara klippa kabeln på den nya tvättmaskinen och koppla in likadant. Men tänkte sedan att jag kopplar in ett ip klassat jordat uttag under från denna dosa alt en stickkontakt så jag slipper klippa den nya kontakten från tvättmaskinen. Det är3 faser (grön,grå,svart) och (den röda nolla?) sen den tvinnade delen?! Är detta jord? Var den gamla tvättmaskinen rätt kopplad? Hoppas någon förstår. Min tanke är att koppla som det satt men blir detta helt rätt med jord å nolla?
Ska du sätta upp ett uttag så ska du även sätta upp en fast monterad jordfelsbrytare då uttag i dag ska skyddas av en jfb, inte minst viktigt i den miljö som en tvättmaskin står i.
Sedan kan man ju undra varför man har lagt inkommande på undersida och utgående på översidan i brytaren?
Gör lika som det var.
Inte säkert du har någon nolla alls. Fanns tvättmaskiner förr som drevs med trefas (380V) så du har säkert röd som Jord och en "biledare".
Det går att koppla om gruppen i elcentralen och använda en av fasledningarna som Nolla men då skall den gå från "nollplinten i centralen och kopplas bort från sin säkring.
Då får du 2 faser nolla och jord fram till uttaget. På så sätt slipper man dra en ny ledning.
Inte speciellt kostsamt jobb om du anlitar en elektriker. Rekommenderar INTE att du utför detta själv.
