2 337 läst ·
45 svar
45 svar
Koppla in ny bosch spis, 3 fas
Svårt att se om du inte tar ut insatsen (ta ur propparna först/fäll ner minibrytarna) men jag ser ingenting anslutet på nollanslutningen och ingen blå ledare i dosan så min gissning är att du inte har nolla där i uttaget och att det behövs en elektriker för att få fram en. Nya spisen behöver obligat en nolla.
Kan tyvärr inte bryta strömmen eftersom jag jobbar och min router måste ha ström.tommib skrev:
Bästa svaret
Moderator
· 57 892 inlägg
Om vi förutsätter att elektrikern kommer fram till att neutralledaren saknas (="nollan"). Så drar man in en sådan från elcentralen. Det går rör i väggen. Det är i praktiken omöjligt att få in en extra tråd i röret, så man drar ur dem som är där, och använder en av dem som dragtråd för att dra in 5 nya på en gång.
I nuläget har du 3 fasledare och skyddsjord till spisen.
Önskvärt för den nya är 3 faser, nolla och skyddsjord, enl alternativ 1 (3N~)
I nödfall om det visar sig svårt/omöjligt att få igenom 5 trådar i röret (det är trångt i röret), så kan man köra på alternativ 2 (2N~), med 4 trådar. Det 3e alternativet med bara enfas ger fär dålig effekt om man inte säkrar upp och då också byter till grövre ledning från elcentralen, alltså inte ens ett reservalternativ.
Men observera att du MÅSTE ha nollan. Om du får får dig att prova utan att ordna fram en nolla, så förstörs spisen omedelbart, kan räcka med en halv sekunds (eller mindre) inkoppling, så bränns styrelektroniken sönder.
Bakgrunden till detta tokiga. Är att förr i tiden så var de flesta spisar gjorda för 400V, de tar då ut ström mellan två faser. Det är 400V mellan faserna. Dessa spisar behövde inte nollan, det är 230V mellan en fas, vilken som helst och nollan. I ett vanligt vägguttag har du en fasledare och en nolla. På den tiden var spisar fast inkopplade, eftersom nollan inte behövdes så drog man inte fram den.
Sedan kom perilex uttagen, så att spisar kunde kopplas in med kontakt, ofta vid byte av spis, fortfarande rena 400V spisar, så installerades ett perilexuttag (sådant som du har). Dessa skall alltid vara fullkopplade, det är fel att installera ett sådant utan nolla. Men man ville ha uttag, nollan fanns inte fram, och den behövdes inte. Så det fuskades, och det fuskades i vart och vartannat hus, väldigt vanligt med perilexuttag som saknar nollan.
Så nu idag, tillverkas väldigt få spisar för 400V, det är nästan bara här i norden som vi har 3 fas till bostäderna, i Europa har man oftast bara 230V tillgänligt till husen, tillverkarna vill inte göra spevialversioner för norden. Därav kräver de flesta spisar idag att kunna köras på 230V, men man tar fortfarande in det från våra 3 faser, på så sätt kan man klara sig med klenare kablar mellan elcentral och spis.
Tusen tack för utförligt svar!H hempularen skrev:Om vi förutsätter att elektrikern kommer fram till att neutralledaren saknas (="nollan"). Så drar man in en sådan från elcentralen. Det går rör i väggen. Det är i praktiken omöjligt att få in en extra tråd i röret, så man drar ur dem som är där, och använder en av dem som dragtråd för att dra in 5 nya på en gång.
Och Nej, jag kommer inte prova utan nollan.
Moderator
· 57 892 inlägg
Det är sunt. Man behöver som sagt vara absolut säker på att strömmen tilla alla 3 faserna som går till spisen är brutna innan man pillar på uttaget. Och även om man vet vilka 3 säkringar som skall brytas, eller om man bryter med huvudbrytaren så måste man mäta att strömmen verkligen är bruten, det förekommer att huvudbrytare går sönder så att de inte bryter alla 3 faserna även om man "stänger av" med huvudbrytaren, inget vanligt fel, men det förekommer.J JTFix skrev:
Det blev nya kablar fram till uttaget och spisen fungerar fint.
Den förra spisen gick på 10A, nu sitter det 16A i skåpet.
Men ett problem dök upp.
Nu fungerar inte min fläkt längre.
Kan fläkten ha hämtat ström från spisen innan?
Allt annat fungerar i köket.
Fläktar
Elektrikern borde ha insett och talat om om så var fallet. Köksfläkten brukar vara ansluten i ett vanligt vägguttag i överskåpet. Hur ser det ut i ditt fall? Om du hittar sladden kan du prova att koppla in fläkten med skarvsladd i ett annat uttag för att se om det är fläkten eller matningen som det hänt något med.J JTFix skrev:
Har du kryddhylla? Isf kan denna sitta med skruvar i sidan. Så tar man bort hela kryddhylle insatsen.J JTFix skrev:
