jag har blivit med en Samsung sidebyside kyl/frys och nu behöver jag koppla in vatten till kylen så att den kan göra is.
jag skulle behöva hjälp med hur jag kopplar detta på bästa vis. Jag har kört fast…
bifogar bilder.
första visar själva kopplingen som ska kopplas till vatten. Och det är de vita slangen.
Andra visar ”slangens” in och ut där den blå ska vara ut till frysen.
Tredje visar min koppling idag under diskhon.
Som jag förstår måste jag skapa en till utväg för vatten till den vita slangen. En vanligt T-koppling löser inte biffen då slangen måste kopplas på. Var ni några bra förslag?
bifogar bilder.
montera en likadan koppling som till diskmaskinen och använd de övriga delarna på bilden för att få en komplett slang. Allra helst vill man undvika skarvar så egentligen skulle du ha en slang hela vägen utan byte mellan vit och blå.Hadiiz skrev:
bifogar bilder.
Det är fel typ av T-koppling, den du har är klämringskoppling på alla tre anslutningarna, det ska vara plan/rör-anslutning mot övergången.
Tex https://www.clasohlson.com/se/p/30-9050
Eller en planadapter, https://www.vatette.se/produkter/ko...pling/product/fg0604689/planadapter-dy15-g-12
Anledningen är att det finns risk att den smala kanten på en klämringskoppling skär sönder planpackningen. Eller om lin (gängtejp) används så finns risken att klämringskopplingen spricker pga tunt gods.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
tack för du tar dig tid och svara! Jag försöker lära mig. Min tanke var enligt följande bild:Demmpa skrev:
Tex [länk]
Eller en planadapter, [länk]
Röd = Ny koppling
Vit = Anslutning kallvatten blandare
Blå = Nya anslutningen till kyl frys.
Är det en dum idé?
Funkar den som du länkade hos Clas Ohlsons?
Rören idag är R12. Kopplingen R12xR15xR12.
Själva adaptern är 1/2"
