Ska koppla in en separat jordfelsbrytare till badrummet.
Men i säkringsskåpet så sitter jord och noll skenan ihop, hur göra ?
Nollan till badrummet tar du ut efter JFBn. Du kanske menar att installera JFBn för hela anläggningen?
Detta är en typ av fråga som du troligen kommer att få synpunkter på - jag frågar bara i all välmening om du verkligen har de kunskaper som krävs för att installera en JFB? Det krävs 100% förståelse för hur en JFB fungerar och skyddar, likaså skillnad på PEN, N och PE för att det inte ska gå galet här. Dvs du ska inte koppla in denna utifrån någons anvisningar, utan först efter att du förstått anvisningarna.
Här finns lite grundläggande information:
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Installation_av_jordfelsbrytare.pdf
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
LGG-01
Nä ska ha en separat för golvvärmen i ett badrum, nollan och jord sitter ihop i centralen ...hur ska jag koppla dom 2 inkommande kablarna till jfb?
En fasledare från säkringen och en blå N-ledare från N-skenan till JFBn.
Utgående fas och N från JFB till badrummet.
Skyddsjord till gruppen tas som vanligt ifrån PE-skenan. Även om dessa två skenor är sammankopplade så är det två enskilda skenor av stor vikt.
Ring en elektriker!
Är ditt eget och andras liv inte värt mer än ca 1200 kr som det brukar kosta att få en Jordfelsbrytare installerad?
Vem har lagt golvvärmen?
Det är nämligen också behörighetskrävande och kan vara livsfarligt om det görs fel!
LGG-01 och 1 till
Du har alltså redan en JFB för hela centralen. Att montera två JFBer efter varandra hjälper normalt inget, när det blir jordfel så är det troligt att båda eller den som ligger först (närmast elmätaren) att lösa, det är sällan bara den JFB som ligger närmast förbrukaren löser.
Det finns JFBer som man kan seriekoppla.
Jag tolkar frågan som att det inte finns någon jordfelsbrytare tidigare i centralen, eftersom jord och nollskena sitter ihopbyglade.
Följ Bo's råd här ovan.
Jag tolkar inläggen som att du har tänkt koppla in en 2 polig jordfelsbrytare, bara för badrummet? I så fall stämmer Bo's anvisning. OCH gör för guds skull inget med byglingen av noll och jord i centralen.
OM man felaktigt bryter den kopplingen så uppstår det otrevliga fenomenet att man får slumpartat 0 - 400V i vägguttagen i hela huset. Det förstör ganska omgående allt elektriskt i huset, och det är mycket stor risk för brand.
Jag håller med övriga här, jorfelsbrytarinkoppling är inget lämpligt hempul (säger jag trots min signatur).
