Har en ny induktionshäll som behöver kopplas in. Idag sitter där en vanlig glashäll.
Blir dock lite fundersam över hur den ska kopplas in.
Idag är hällen kopplad med en perilex-kontakt. Såhär:
Om jag tolkar detta korrekt så är den alltså kopplad enligt 2N~? Den bruna kabeln som bara ”hänger löst”, vad kan det vara? En till ledare som inte används?
Den nya hällen ska kopplas såhär:
För att koppla enligt 2N~ där så behöver det finnas en nolla till (N2)?
Enligt den här bilden så känns det som om 3N~ är det jag borde använda? I säkringsskåpet är det uppmärkt som 3-fas men det gäller ju både ugn, mikro och häll. Kan det vara så att hällen går mot 2 faser och ugnen och mikro mot 1? Eller att det är 3-fas framdraget till hällen (den bruna som inte används)?
Får kanske ringa en elektriker istället men vore skönt att få den inkopplad redan idag. Tänker om någon här kanske förstår bättre än en glad amatör som mig själv
Din gamla är kopplade 2fas den 3:e bruna är bara isolerad.
Din nya häll skall kopplas på samma sätt.
Sök på forumet efter "spisbiblen"
Har den nya hällen kabel från början?
Annars är det enklaste att ta den gamla kabeln och flyta över.
En modern häll består av 2 olika delar.
En mellan 2 och 5 samt de andra mellan 3 och 4
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Är du nöjd med tvåfas på din nya?
Om du kopplar med trefas kommer du kunna köra betydligt fler plattor med hög effekt samtidigt.
Plint #1 är inte använd, här kan man "parkera" en överbliven fas. Så slipper man "ubåten"useless skrev:
Däremot den gamla spisen kunde nyttjat alla tre faser.
Det finns 36 olika varianter som man kan koppla in en spis på!
Allt finns i Bo Siltbergs eminenta spisbibel.
kapitel 1.4.3 Induktionshällar
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Du gissar troligen helt rätt här, att den tredje fasen används till ugn. Det bör du lätt kunna bekräfta.R Rosemax skrev:Enligt den här bilden så känns det som om 3N~ är det jag borde använda? I säkringsskåpet är det uppmärkt som 3-fas men det gäller ju både ugn, mikro och häll. Kan det vara så att hällen går mot 2 faser och ugnen och mikro mot 1? Eller att det är 3-fas framdraget till hällen (den bruna som inte används)?
Men om du helt enkelt flyttar över kabeln från gamla till nya hällen och kopplar in den enligt detta schema så blir det precis som förut, ingen skillnad.
Grön/gul till jordsymbolen längst upp till vänster.
Blå till N (bygla plint 4-5)
Svart till L1 (bygla plint 1-2)
Grå till L2
Vi har många liknande trådar i ämnet med just denna nya typ av plint, se t.ex
https://www.byggahus.se/forum/threads/spis-hatt-och-perilex-eller-2-5mm2-m-m.307387
som bara är någon dag gammal och återfinns bara några rader ned i inläggslistan.
