14 562 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Koppla in golvvärme
Behöver de mer än 2 år på sig att utreda en elolycka? :-?
Moderator
· 57 861 inlägg
Bara för att förtydliga det där med isolationsmätning. Finessen är att när man mäter med så hög spänning så kan strömmen "krypa" dvs den kan ta sig över korta avstånd där det inte finns metall.
Om du tänker dig att det finns en spricka eller en skärskada från spackeln på värmeledningskabeln. Då är det inte säkert att det trängt in något material i sprickan som kan leda ström. Dvs om du mäter med en multimeter som mäter med kanske 3-4 V, så märks inget fel. När du sedan lägger på 230V så händer heller inget i början. gapet till ledande material är fortfarande för stort. 5 år senare får du problem med fuktspärren i badrummet, det läcker ned vatten till den skadade kabeln, och vips får du kontakt. Nästa dusch blir spännande. Nu räddas du förhoppningsvis av jordefelsbrytaren, men efterssom det här felet inte dök upp förren efter 5-10 år så kanske brytaren inte är på sitt bästa morgonhumör just den morgon som du duschar efter att vattenskadan just börjat tränga in. Jfbn kanske är så trött att den inte löser överhuvudtaget då längre...
Om du testar med en isolationstestare så mäter man med minst dubbelt så stor spänning som tråden någonsin kommer att utsätrtas för under normal drift. Om där då trots allt finns skador på isoleringen så kommer de antingen att ge utslag vid den höga spänningen, eller så kommer de förhoppningsvis inte att leda ström även om miljön skulle bli drastiskt sämre (vattenskadan) vid normal drift.
Olyckan i Göteborg så hade golvbrunnen spänningssatts i duschen troligen på grund av felinstallation man rev inte upp och kontrollerade vad som hänt. Anläggningen var inte skyddad av jordfelsbrytare samt ansluten via stickpropp. Elsäkerhetsverket stängde av anläggningen på grund av att den var farlig. Och då inte enbart på grund av felet med golvvärmeanläggningen utan hela installationen innehöll en massa felaktigheter.
Detta var en hemma fixare som enligt familjen tyckte att han kunde men hans strök tyvärr själv med för sin egen okunskap.
Bättre tänka före.....
Ett par frågor till installatörer.
Mellan vilka delar utför ni isolationstest för en golvvärmeinstallation? När jag kollar på installationsanvisnigen från Tyco ser jag bara isolationsmätning mellan strömförande ledare i golvvärmekabeln och jordledaren i golvvärmekabeln. Det jag tänker på är om ni mäter isolation mellan golvvärmekabeln och t.ex. rörledningar, golvbrunn, skyddsjord?
Ligger alltid golvvärmekabelns skyddsjord som en skärm runt de strömförande ledarna?
/m
/m
