E etompau skrev:
Gul/grön till mittenplinten. De andra två trådarna till var sitt hål, till vänster och höger om jordplinten.
jag var ivrig och gjorde som ovan. Det funkade men nu blir jag orolig att nåt kan hända.. Om det varit fel sätt, skulle det ha funkat då el hade det redan smällt?
Även om det är utbyte ska man ha klart för sig att det är korrekt jord oavsett. Sen kan det ju bli lite lindrigare då om nu rätt satt på jordanslutningen. Men som Fotografen varit inne på ger ju färgvalet tecken på att man kan behöva se upp lite extra här
J
Tror inte det är något fel på färgerna. Det är blått och brunt och jord. TS kanske kan bekräfta det och sova lugnt
Pin
Lugnt kan man sova sedan man har lagt 4-5 min på att kolla så att G/G/jordbleck verkligen är jord
Jocke Best och 1 till
Ser nu att du hade exempel på dålig färgåtergivning i #14 och det är samma på TS bild så den är då brun inte vit.
Men faktum kvarstår oavsett att man inte ska sova lugnt utan att åtminstone enkelt gjort troligt att jorden är rätt tex genom spänningsprovning mellan ledarna och helst identifiera fas mot känd nolla eller jord först. Kan vara ett fall där de så ofta nedvärderade testpennorna typ Phasen kan komma till sin rätt för att hitta den.
På den retoriska frågan hur många som gör så skulle jag nog tänka mig att en mycket klar majoritet av de som jobbar med det gör dessa enkla test vid byte av uttag. Det ligger nog inom räckvidd för alla nivåer inom skrået och sitter lite som en apövning via kurser mm och den obligatoriska spänningsprovaren på plats.
Panor82 och 2 till
det är vit, blå och vit/grön.
J
Då är det nog värre än någon gissade! Vit/grön?
oj då! Skrev fel! Vit, blå och gul/grön ska det vara
H hagv skrev:
TS måste mena gul/grön.
Har man bytt ett uttag hemma kan man lägga en liten slant på en uttagsprovare, tex:
[länk]
Då får man svar direkt om det verkar vara OK, utan att läsa sig till hur man mäter.
tack! Får nog bli en sån:)
hagv
Kan vara bra att veta att den ”tycker” att fasen ska vara till höger, annars säger den ”L/N reverse”, och då funkar dessutom inte jordfelsbrytartestet. Men det är ju bara att vända på den :)
hagv
