10 672 läst ·
21 svar
11k läst
21 svar
Koppla in elmotor. 220V?
230V trafas, något som normalt sett inte finns i Sverige. Det går även med en kondensatorkoppling, men du tappar effekt då.
Hjälp till självhjälp, ögna igenom dokumentet så hittar du svaret på hur motorn ska kopplas,
https://www.lrf.se/globalassets/dok...visering/del-3-elmotorer-och-elektricitet.pdf
Titta på bilden i ditt första inlägg. Där är motorn Y-kopplad och du fick beskrivet hur du skulle ändra till D-koppling. Nu frågar du efter det omvända. Alltså lyfter du av de tre blecken och vrider dem 90º så att de byglar ihop de tre plintarna till höger. Sedan lägger du de tre faserna på de tre plintarna till vänster.Suhagg skrev:
Tack. Det funkade fintA Avemo skrev:Titta på bilden i ditt första inlägg. Där är motorn Y-kopplad och du fick beskrivet hur du skulle ändra till D-koppling. Nu frågar du efter det omvända. Alltså lyfter du av de tre blecken och vrider dem 90º så att de byglar ihop de tre plintarna till höger. Sedan lägger du de tre faserna på de tre plintarna till vänster.
