5 637 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Koppla in Elko strömställare med ljus?
Hej, har köpt en Elko PLUS 1-Pol Impusl M LJUS SKRUV.
Har kopplat Fasen från väggen till L och fasen från lampan till Pil ut och sen bara skarvat ihop nollorna.
Problemet är först att det är en tryckströmbrytare och funkar bara om man håller ner brytaren i den andra positionen. annars släcks ljuset. Tog då bort fjädern så det blev en vanlig tryckströmbrytare då funkade det.'
Det kan jag leva med men problemet ligger nu här i att dioden eller lampan i strömställaren lyser inte..?
Har jag kopplat nått fel eller ska det in nån kabel på "pil in" plinten också?
Tacksam för svar.
MVH
Tacksam för svar.
MVH
Visst sitter "dioden" på skruvarna pil ut och pil in. Isf, kan du lösa det genom att bygla fasen från L till Pil IN, då kommer lampan att lysa sålänge strömbrytaren är av, och den vanliga lampan är hel.
För att riktigt få till det krävs det en brytare med separat "lys krets".
med en liten,liten krypström genom lampan.... Separat lampkrets skulle du haft....
Förstår igentligen inte varför dom säljer dessa fortfarande.... (den utan sep.lampkrets)
