chamme skrev:
10 och 12 är väl byglade. Så in med PEN i 10 och ut med 12 till centralen ? Eller har jag fel ?
Du har inte fel, men det är onödigt.
Synd TS inte fick en gammal "snurrmätare", då hade det synts direkt om det går ström.
En pump går ju väldigt intermittent, och jag tvivlar att den går på maxlast, så det borde dröja lite innan det börjar ticka iväg.
tänk att exakt en sån mätare köpte jag också, på samma ställe som du dessutom...
jag har min för garaget och den visar ju rätt, men den röda impulsdioden funkar inte, och kW-stapeln verkar inte visa rätt vid lysrörsbelastning..
slår jag på ca 600W lysrör så går den upp till 3kW steget, tycker den borde hålla sig kvar på 1kW steget.. men kopplar jag på en byggfläkt på 9kW så visar den upp till 10-steget.
men sen räcker det att jag slår på lysröret över arbetsbänken (2x18w) så går den upp till nästa steg:confused:
Nu så. Nu har mätaren ökat med 1kwh. Alltså har pumpen dragit 1kWh på nästan 2dagar. :)
Jocke
FEL.
Kan ju inte ha mätaren som en stor Nollskruv...
el_richard skrev:
FEL.
Menar du att man inte skall gå vidare från mätaren med PEN till Centralen ?
Skall man dra PEN från mätarsäkringen till centralen och sen dra nolla från centralen ner till mätaren ?
Nej han menar att man ska dra en nolla från plinten i skåpet till mätaren och vid fyrledarsystem en pen från plinten i skåpet till centralen och vid femledarsystem en nolla och en jord
Hej..
Jag tänkte göra en liknande installation av elmätare, på kabeln mellan el-central och en värmepump.
Kabeln är en 4x6+6 ekkj.
Är det bara nollan som ska kopplas till mätaren??
Eller kopplar man ihop jord o nolla på mätaren för att kunna fortsätta med en lika kabel mot pumpen..?
Är det föresten ok att montera en elmätare på väggen i ett pannrum?
Du får absolut INTE koppla ihop nollan och skyddsjord efter elcentralen. Har du JFB så kommer du att få ideliga elavbrott så då avslöjar det sig. Skyddsjorden har inget i mätaren att göra. Tre faser in och ut + nolla.
Min kära fru påpekade att med din kompetens borde du anlita en elektriker, häng över axeln och lär dig, det gjorde jag i unga år.
Protte
hej hej.. det där med att koppla ihop PE o N var bara efterssom det inte finns en plint att skarva jorden på...Det kändes lite "epigt" att sätta en lös sockerbit:)
Har en gammal elcentral utan jfb...kanske ska installera jfb,men vill inte ha vp kopplad över den....
Det är betydligt "epigare" att koppla ihop jord och nolla än att göra rätt och skarva, vill du inte använda kopplingsplint kan du med fördel använda en GRÖN torix
grön torix, känns som det är nåt jag skulle behöva inhandla, om jag förstår dig rätt är den betydligt större än röd torix, kan man få plats med 3st 6mm2 RK?
har du nåt E-nummer?
Skulle tro att det är E1440844 som avses.
Röd torix rymmer 14mm2 medan grön rymmer 16 mm2 så någon betydande skillnad finns inte, det går att dra ihop 3 st 6mm2 RK men egentligen är det för mycket.
Protte
