Behöver er hjälp med att koppla ihop lite vattenrör.
Mellan en Conex t koppling med 28 mm kopparrör och ett 22 mm kopparrör vill jag byta ut en rörstump till 25 mm lk pex.
Vilka rördelar behövs för detta projekt, länka gärna!
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Varför? Ska du sätta en T-koppling till nytt stick ?
Vatette har kopplingar för pex-slang mot klämringskoppling. Bör såklart användas mot vatette-grejer om man ska följa anvisningen, men de funkar förhoppningsvis mot Conex en stund med, framförallt i en källare.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kopplingsset-12x1-7-2-0/
På VA kopplingen använder en
Vattete kopplingen där vid skarven är det 28mm?E egge80 skrev:
Bästa svaret
Behåll Vatette kopplingen och använd denna som kommer passa i:E egge80 skrev:
https://www.vatette.se/produkter/ko...pplingsset-klamhylsa-och-mutter-dy25-x-23-25/
Mot Conex kan du använda en LK pex kopplingssats som är av samma fabrikat som Conex. Du behålla befintliga muttern på den https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-tryck/ovriga-rordelarkopplingar/ovrigt/4814398-123
