Hej.
Jag har nyligen låtit installera en ny frånluftsvärmepump, en Nibe F370. I samband med det blev jag tvungen att köpa en ny köksfläkt eftersom den befintliga köksfläkten, felaktigt enligt värmepumpsinstallatören, var kopplad så att frånluftsvärmepumpen (den gamla) sög luft från köksfläkten. Detta fick bl. a. till följd att filtret i den gamla pumpen alltid var helt genomflottigt.
Jag har nu köpt en ny köksfläkt, en Cylinda Solo som kan användas antingen som kolfilterfläkt med recirkulation eller genom att man tar upp ett hål i ytterväggen och leder ut fläktluften där. Jag har velat fram och tillbaka om vilket som är bäst, om jag ska ta hit en snickare och ta upp ett hål i ytterväggen blir det större kostnad nu, men å andra sidan blir resultatet antagligen lite bättre, och dessutom ska fläktens kolfilter enligt tillverkaren bytas ca 1 gång per år, och de kostar nästan 2000 kr, så att ta upp ett nytt hål borde sparas in ganska snabbt.
Men, jag kom på att det kanske finns ett tredje alternativ, och det är att koppla utblåset från köksfläkten till utblåset från frånluftsvärmepumpen (alltså inte att det sugs in i värmepumpen, som det var förut), precis innan det leds ut genom ytterväggen. Då slipper jag ta upp ett nytt hål i ytterväggen, borde väl egentligen bara behöva sätta på någon typ av T-koppling på den stos där utblåset från frånluftsvärmen åker ut idag.
Vet någon om detta är ett bra/tillåtet alternativ, eller finns det nackdelar, typ att köksfläkten kan råka "trycka" in luft bakvägen i i frånluftsvärmepumpen eller liknande, eller att brandskyddsregeler gör att man inte får koppla så.
Tacksam för svar,
Martin
Tacksam för svar,
Martin
Tack för svar. Som jag skrev så var den tidigare installationen gjord på det sättet, köksfläkten var liksom frånluftsdonet i köket. De som installerade nya värmepumpen har satt in ett separat frånluftsdon i köket som är kopplat till nya värmepumpen. Men, det är inte riktigt det min fråga avser. Det jag undrar om är om köksfläktens utblås och värmepumpens utblås (inte frånluft från köket) kan kopplas ihop, så att de delar ytterventil.E etompau skrev:
Min känsla är att idén är direkt obra.
Flvp kanske blåser ut 40-50 l/s genom avluften, kopplar du en t-korsning där är risken att längd på kanaldragningar och motstånd över galler på utblås och undertryck i huset gör att en del luft kommer tillbaka genom köksfläkten.
När du kör igång köksfläkten på full fräs och trycker ut 300 l/s från det hållet in i samma t-stycke kommer det att göra kaos med luftflödena ur flvp och sannolikt trycka in matos bakvägen in i växlaren
BirgitS
· Stockholms län
· 48 834 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 834 inlägg
Samt att det blir krångel med att imkanaler ska vara brandskyddade till de har kommit utanför huset. När det gäller utblås på fasad måste väggen och fasaden vara brandskyddade (eller det måste finnas ett brandspjäll på insidan) samt utblåset får inte vara i närheten av friskluftsintag till något annat rum.
