Kan man göra det själv eller är det jättedumt, vad kan det kosta att låta en behörig elektriker ordna det?
Har du redan lagt golvvärmen så får du nog problem att hitta någon som vill koppla in de åt dig. Har du ej lagt slingan så ska du definitivt ringa en elektriker som gör de åt dig.
Som jag ser det så är det inget för en "nybörjarhempulare". Det gäller att dels ta reda på exakt hur det får läggas, avstånd mellan trådarna, avstånd till golvbrunn, avstånd till brännbart (där sklijer det en del mellan fabrikaten). Säkerställa att inget kommer att monteras ovanpå (då kan det överhettas). Och säkert en hel del till som jag inte vet eller kommer på just nu.
Och gör man det själv så måste man köpa eller låna en isolationstestare, det duger inte med en vanlig multimeter.
golvvärmen är redan lagd och badrummet är kaklat ska bara kopplas ihop nu, så då får jag göra det själv menar du Rrrrr
Du kan ju alltid försöka få någon att göra de. Vi blå-nekar iaf alltid då någon ringer (händer några gånger / månad) och vill ha inkopplat golvvärme som de själv eller någon plattläggare har monterat.
Kom ihåg att den måste matas via jordfelsbrytare.
ja det vet jag, är det svårt att göra det själv, kan du inte guida mig igenom det hela Rrrrr?
Behörig att göra detta blir man inte av en snabbkurs över nätet.
Protte
@Avbytaren
Du borde ha issolations mätit kabeln före du monterade den för att få ett referens värde.
Har du tillgång till en megger?
jakim skrev:
@Avbytaren
Det har en elektriker gjort när innan flytspacklingen.
Varför inte be den elektrikern koppla in de då? Om han redan är inblandad?
Ja varför inte, måste bara veta vem det var!!!
Men den skall isolationstestas igen (i princip så skall man isolationstesta innan man lägger ut den, efter utläggning och efter spackling). Fast ur säkerhetssynpunkt så är ju det viktiga att det görs innan man tar den i drift. De tidiga mätningarna är bara till för att minimera den ekonomiska skadan av en defekt kabel.
Så det är nu det är viktigt att den mäts.
Vem ringde till en elektriker första gången då?
Eller dök han bara upp i lådan??
Eller har du skrämt i väg honom?
Lycka till.... ;);)
