Fick en fundering nu när jag började fundera på hur och vart jag ska gå ut med frånluften från fx ventilationen. Om man skulle gå upp med frånluften på vinden och där ansluta den till avloppsventilationen som går upp genom taket i en betongpanna med hål.
Slipper ju köpa ventilationshuv och göra hål i taket isf:)
Har någon annan gjort samma lr är det en dum ide?
tips på nackdelar att göra så?
Det brukar vara 160 mm på av-luften. Det blir hög strömningshastighet vilket kanske kommer fungera som en sug för den unkna avloppsdoften som kommer spridas i hela bygden....
kanske blir så som en ejektor, men tror att lite luft kommer tryckas ned i avloppet ist.
kanske blir övertryck i grannarnas avlopp så det trycks upp lukt där ist
Låter mest som en krånglig lösning....om du inte vill gå genom taket så kanske det går att gå ut i husgaveln i stället....
Det blir övertryck i avloppsventilationen, det kan eventuellt läcka in avloppsluft in i huset via små läckor i avloppsventilationrören.
