12 573 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Koppla ihop apparatdosor
Tänkt koppla ihop 5st apparatdosor för att få till 5st enkla uttag i en ram.
Har dock lite svårt att förstå hur det skall gå till att dra kabel mellan dem. Om man använder uttagen nedtil och kopplar mellan så blir det väldigt skarpa böjar (om man nu inte lägger en meter flexislang eller mer som hänger ner) vilket medför att man inte får igenom dragfjädern.
Hur går det till? skall man ha någon sorts universaldosa med en jäkla massa utgångar och koppla 3fk till varje apparatdosa?
Du drar kablarna i/mellan dosorna!
Det skall finnas stansade genomföringar som du klipper bort mellan dosorna, det fungerar lite olika beroende på fabrikat!
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/teknik/el_installationer/el_installationer_8.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/teknik/el_installationer/el_installationer_9.jpg
Jag tror han menar att dosorna skall sitta monterade horisontellt, inte vertikalt som på din bild...
Kan man inte bara vrida alla dosorna 90 grader så att de ligger ner istället i så fall?
//T
//T
Beror som sagt på fabrikat men med t.ex. Eljos VP-2 går det i princip att göra "allt":
http://www.schneider-electric.se/ka...4;&func=sok&GroupID=773&BrandID=2
Moderator
· 57 851 inlägg
tar du mer "normala" dosor (typ gula eller gröna etc) så finsn de i princip i 2 olika utförande för tät montering.
En modell som ex, byggmax säljer har en sorts miniskena i plasten på sidorna så att man kan låta 2 dosor haka i varandra. Då kommer de automatiskt på rätt avstånd för att man skall kunna använda modulramar sedan på apparaterna.
Alt 2 som ex. biltema säljer kopplas ihop med en liten kopplingsdel som man köper separat.
När man väl fått ihop sina dosor så kan man antingen göra hål i mitten av hopkopplingspunkten och dra trådar igenom, eller om det skall vara isolerat mellan dosorna (ex olika faser) så låter man bli att ta hål.
