Ska koppla in en halogen lampa över diskbänken. Läser att den har fas och neutral kablar.
Jag vet inte vilken som är vilken. Om jag kopplar fel händer något då? Eller fungerar det bara inte?
Och vad behöver jag för mätverktyg för att mäta fas och neutral? Antar att min lilla multi mätare inte klarar av det:)
Lampan kommer lysa oavsett hur du kopplar. Däremot finns det vissa lampsocklar (vad är det för halogenlampa du talar om?) där det elsäkerhetsmässigt är bättre om fasen ligger mest "svåråtkomligt" så att man inte stoppar fingrarna fel när man ska byta lampa.
De halogenlampor jag stött på har oftast inte detta problemet. Vad är det för typ av halogenlampa?
Har du också jord framdragen kan du lätt mäta vilken som är fas, eller nolla med din enkla multimeter. Du ska ha spänning mellan fasen och jorden, 230 v men inte mellan nollan och jorden. Fasen bör vara brun, svart eller något liknande och nollan blå.
Which means.... :rolleyes:
Att fasen troligen är brun men kan komma i färgen svart också.
Tack tack för ett så snabbt och bra svar:) Jag är imponerad!
Det är en halogen light fixture, dvs en sån du har över diskbänken med tre inbyggda halogen lampor och två kontakt uttag.
halogen lamporna är på 3x20w och jordkabeln är tydligt utmärkt på dom gamla kablarna.
Då kommer det nog att fixa sig...glöm inte att bryta strömmen först!!!
Jo så långt är jag med. Det var "något liknande" som jag tyckte var lite roligt/oklart/svårtytt...
Förstå vad jag menar, läs inte vad jag skriver ;)
Check! Ska bättra mig! ;););)
Ha du någon länk eller något till denna armatur?
Är nämligen ute efter något liknande till en vän till mig.
Tacksam för hjälp!
Köpte den på Clas ohlson..
Hittade den. Tack så mycket. Blir nog perfekt till honom.
