Claes Sörmland
Har kommunalt avlopp men gubben Andersson fuskade när det kommunala avloppet installerades på 60-talet och kopplade helt enkelt utloppet från det enskilda avloppet till det kommunala. Kvar blev en tvåkammarbrunn modell äldre som samlar skit på tomten. Den ska nu kopplas bort (brunnen får bara kvar).
Igår slog jag bort det gamla porösa T-röret i betong på inkommande vatten och fyllde brunnen med 0,7 kubikmeter makadam. Nu vill jag på något sätt koppla inkommande ledning till utgående. Jag har två uppslag och behöver input:
A. Gjuta ett betonglock på makadamet och skapa en en ränna med fall som leder ut avloppsvattnet. Fördelar: Enkelt (gillar att gjuta), ger framtida inspektions- och spolmöjlighet. Problem: Hur skapar man en ränna vid gjutningen? Gjuter man i flera steg? Avloppet är i drift.
B. Koppla rör. Fördelar: Bara att koppla ihop på en timme när man väl har rätt rördelar. Nackdel: förlorar inspektionsmöjlighet och det blir knepigare om man vill spola rören i framtiden. Praktiskt problem: inkommande 4-tums ledning i gjutjärn har ytterdiameter på 126-128 mm - hur ansluter man 110 mm plaströr till det?
Troligen är det lämpligt att gjuta ett betonglock även i fall B.
Så här ser det ut (ignorera temporär ränna i aluminiumplåt - avloppet är i drift.)
Äldre tvåkammarbrunn fylld med makadam och en provisorisk aluminiumplåtränna, väntar på anslutning till avlopp.
Sätt ett rensrör på röret nere i brunnen då? Typ ett sånt här:
https://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/inomhusavlopp-ror-och-delar/rensror/
Eller kanske hellre en spolbrunn, då kan du dra upp röret till marknivå och fylla igen resten av brunnen också:
https://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/markavlopp-ror-och-delar/spolbrunnar-2/
Någon slags fernco-koppling borde passa på gjutjärnsröret. Finns hur många varianter som helst.
https://www.rinkabyror.se/artikel/fernco-gummimuff-50-61-50-61/
Claes Sörmland
Jag hade fel, det var ett glaserat keramikrör och inte en gjutjärnsrör på ingående ledning. Verkar vettigt med tanke på den aggressiva miljö som en slamavskiljare skapar för metall. Tråkigt nog så tycks ingen av de smidiga Fernco-kopplingarna passa dessa 4-tums keramikrör med en ytterdiameter på 126-128 mm.
Jag löste det med att slitsa upp ett vanligt markrör och värmepistolen. Skulle varit snyggare med en krympmuff men det fanns inte hemma. Gjöt över brunnen med betong. Skönt att bli av med detta stinkhål och skicka skiten raka vägen till kommunen. Strular något så är det ju lätt att komma åt installationen.
Glaserat keramikrör kopplat till brunn med betong, anpassning med markrör och värmepistol syns.
corre och 1 till
