5 527 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Koppla "förbi" en strömbrytare
Ta inte det där personligt, det var ett internt skämt bland oss som hänger här alldelles för mycket och är sprunget ur en annan tråd. Så fråga på så löser det sig!Lovestar skrev:
Svaren du får beror ju på att jättemånga hittar på massa finurliga bortförklaringar till att de ska koppla elen själva, "pappa är elektriker", "jag vill bara veta hur man gör innan jag frågar elektrikern", "jag frågar åt min kusin som är dvärg" osv, det framstår ju bara dumt när du har en så enkel sak att installera som en fläkt och du har en "elektriker" som inte fixar det, det finns ingen elektriker som inte fixar att koppla in en badrumsfläkt.Lovestar skrev:
Ja nu är det ju jag som skriver här dock och inte på uppdrag av någon. Det stod i forumreglerna att man fick fråga vad man ville här så att man som amatör skulle ha lite kött på benen och veta vad som händer i ens eget hem.
"Diskussionerna kring el sker för att förbereda konsumenten inför mötet med en behörig elinstallatör, för att kunna bli en bättre beställare. Därför kan alla typer av frågor ställas, även de som rör elarbeten som bara en behörig elektriker får utföra."
Du får naturligtvis fråga här. Det är forumet (bl.a) till för, och det gillar vi.Lovestar skrev:
Men jag är själv elektriker och jag finner det också märkligt att en elektriker inte reder ut en inkoppling av en PAX-fläkt.
Men visst, det finns några elektriker på någon firma här i stan som uteslutande jobbat på ackord i nyproduktion av bostäder i åratal. De brukar kunna vara ganska risigt dåliga på allt som inte gäller exakt det som de jobbar med.
Men i vilket fall, din uppritade bild ger ingen ledning till att lösa problemet. Den bilden betyder faktiskt bara att inget kan fungera i det där badrummet.
Lite konstigt att din pappa inte kan få ordning på detta.
Om han är elektriker så borde det inte vara några problem för honom.
Jag är själv elektriker och är här inne och hjälper till om jag kan. Men skulle aldrig ställa någon fråga här hur jag skulle göra ett jobb.
Kan ingen arbetskamrat till din pappa hjälpa honom?
Nja, jag tar delvis tillbaka det där.Mikael_L skrev:
Det finns en liten möjlighet att det kan vara som ritat, men då saknas det skyddsjord, samt att det är den allra värsta sammanblandningen utav färger jag någonsin sett, och då har jag sett en del.
Det krävs absolut en fördjupad undersökning om det ser ut sådär. Inget man på några som helst villkor chansar ihop.
Undersökningen inbegriper att mäta och följa var ledare tar vägen.
Och som slutresultat behövs det antagligen dras någon ledare och dras om någon annan.
Bilden tillsammans med texten gör att man kan vara säker på att något i fösta inlägget inte stämmer. Kopplas fläkten in på kopplingspunkt 1 och 3 så startar den när lampan över spegeln tänds. Det borde vara en mycket tydlig indikation på att röret uppåt i bild inte alls är inkommande utan går till lampan över spegeln. Jag tror fortfarande att inkommande är till höger och lampa över spegel är uppåt.Mikael_L skrev:
Ja som sagt fråga på om vad du vill. Det jag skrev var som Steamboy förtydligade helt förbi ditt problem och dålig ironi/skämt.Lovestar skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Om du hade kopplat in den på 1 och 3 så som det är ritat så borde det inte ha hänt nånting.Lovestar skrev:
Jag är nyinflyttad i ett 70tals hus och ska koppla in en PAXfläkt i badrummet.
Min pappa är elektriker men det är en himla röra på alla färger på kablarna i kopplingsdosan och vi får inte till det så att fläkten går på ström hela tiden utan bara när någon av badrumslamporna är igång.
Kan någon vänlig och klipsk själ hjälpa till att kolla på min teckning av kopplingsdosan och se om ni blir klok på hur sjuttsingen de har dragit sladdar i detta gamla hus.
Bifogar en bild som föreställer hur sladdarna går just nu. Färgerna visar vilka färger kablarna har. Den grå kabeln ska föreställa vit kabel men av uppenbarliga skäl kunde jag inte måla dem vita på vitt papper. De runda märkta med siffror är skarvar där man kopplat ihop kablarna. Den gröna från strömbrytaren är en mörkgrön kabel (dyker upp sådana här och var hemma hos oss).
Strömbrytaren har två knappar som går till två olika lampor i badrummet.
PAX fläkten har ju en brun fas och en blå nolla som säg bör. Inkommande borde ju vara blå nolla och vit fas om färgerna skulle stämma men det ser inte ut som så är fallet på grund av hur det är kopplat.
När Paxfläktens blå nolla kopplades till skarv nr 3 och paxfläktens bruna fas till nr 1 så går endast fläkten ifall strömbrytaren till lampan över spegeln är påslagen.
Antingen så skulle det vara inkopplat på två nollor å då händer det ingenting, eller så skulle säkringen ha löst så fort du slog på den då det skulle bli en total kortis eller så har du 400v armaturer iom att de fortfarande lyser och iom att fläkten gick
Dvs du måste fixa en bild eller be någon rita upp det som det verkligen ser ut, för inget av det ovanstående som jag skrev är riktigt tänkbart.
Edit: Fläkten hade gått hela tiden som önskat om du hade kopplat den så och armaturerna hade varit för 400v...
Du hade helt rätt. När han mätte med de nya förutsättningarna (att jag blandat ihop inkommande med spegellampan) så hittade han fas och nolla direkt. Tack så mycket för hjälpen. Nästa gång ska jag se till att tänka om innan jag frågar om något som visar sig vara så enkelt.A Avemo skrev:Bilden tillsammans med texten gör att man kan vara säker på att något i fösta inlägget inte stämmer. Kopplas fläkten in på kopplingspunkt 1 och 3 så startar den när lampan över spegeln tänds. Det borde vara en mycket tydlig indikation på att röret uppåt i bild inte alls är inkommande utan går till lampan över spegeln. Jag tror fortfarande att inkommande är till höger och lampa över spegel är uppåt.
Moderator
· 57 966 inlägg
Men fråga gärna iallafall, även efter att du tänkt till.
Vi är många som gillar att hjälpa till.
