E elmont skrev:
E elmont skrev:
Hej,E elmont skrev:
Jag behöver lite hjälp.. eftersom det redan finns många trådar med liknande frågor tanker jag att ställa mina frågor här istället att börja på ny.
Jag vill byta ut en gamla strömbrytare till en ny som måste kopplas till N ( jag antar det är den blå kabel). Min gamla strömbrytare har brun ( fas) , vit( L1 till lampa) och orange( jag antar är till den andra strömbrytaren)
Under strömbrytaren finns en vägguttag som har N( blå) kabel.
Min fråga, kan man använda 3-väg anslutningsklämma att koppla till vägguttaget och strömbrytare? Eller ska man dra in en ny N kabel?
Tack på förhand
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Strömbrytare ska inte bryta nollan, är den blå så är det fel.........
Blå kan ha andra uppgifter än nolla, tändtråd om det är utanpåliggande kabel.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Nej, koppla ingen blå ledare till din nya strömbrytare.
Koppla istället in den på samma sätt som den gamla var inkopplad. Det låter här som att du har köpt fel typ av strömbrytare, en tvåpolig istället för en trapp.
Man behöver inte tänka längre, förutsatt att den gamla strömbrytaren är korrekt inkopplad.
Man behöver inte tänka längre, förutsatt att den gamla strömbrytaren är korrekt inkopplad.[/QUOTE
I instruktionen skrevs att man ska koppla in N kabel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Ja du har köpt fel
Den där nya är ingen strömbrytare, det är smart puck av något slag. Vad ville du ha?
Och din gamla är trappkopplad, det finns alltså en strömbrytare till. Vad vill du göra med den? Hur vill du att det ska fungera?
Jag har en Google nest hub och ville testa med smart switch och ser om det blir möjligt att byta ut i hela husetBo.Siltberg skrev:
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Då är det alltså en smart puck du vill ha, som behöver en nolla.
Sedan behöver du lista ut hur pucken ska kopplas. Jag har ingen aning om vad detta är för en puck och det är ingenting jag hjälper till med. Inkopplingen beror på vad för slags ledare du har vid den gamla strömbrytaren, fas eller tändtråd eller både och, förutom mellantrådarna. Du får undersöka lite närmare hur den är kopplad. Du kanske behöver titta i kopplingsdosor och bakom den andra strömbrytaren. Troligen kan du inte få en trappfunktion längre.
Allt detta är behörighetskrävande.
Då kan man göra precis som du beskriver här. Du har verifierat att den blå ledaren, som passerar strömbrytardosan?, är en nolla genom att den används i ett uttag. Då kan den klippas och skarvas ihop med en toppklämma, där en tamp går till pucken.M Mitchel skrev:
