Tänkte låta montera en T2-temostat i förrådet och koppla utgående från termostaten till ett vägguttag. I vägguttaget planerar jag ansluta ett fristående element av något slag, t ex en kupévärmare. T2-termostaten är ju primärt avsedd för golvvärme med extern givare, men skippar man givare så används den inbyggda rumsgivaren, inga konstigheter.
Men min fråga är om det spelar någon roll om termostaten strömförsörjer en elektrisk golvvärmeslinga (normalfallet) eller en kupévärmare? Så länge man bara tar ut max 10A borde det väl vara OK? (Kupévärmaren tar 1200W, dvs drygt 5A)
Extra info: Har gjort en testkoppling och det fungerar utmärkt. Men vad säger reglerna? (Hela anläggningen har JFB)
Det fungerar säkert ypperligt, men är väl inte den lösning tillverkaren tänkt..
Har inte de allra flesta värmefläktar (även billiga 99 kr) inbyggd termostat idag?
Leif i Skåne
Fördelen med en "riktig" termostat är att man kan ställa in lägre temp på nätter och vardagar, och dra upp tempen på helgen när man vill vara där. Det är alltså inte bara förråd utan en liten verkstad åxå.:)
(Det tar säkert inte mer än 5 år innan jag tjänat in termostaten jmf med 99-krs värmefläkt på konstant värme... :D)
Jaså, det var så avancerade funktioner du sökte..
Betänk att det är de där temperaturökningarna som drar energi..
Det borde fungera utmärkt. Golvvärmetermostaterna är byggda för att i möjligaste mån hålla jämn temperatur med hjälp av något så extremt trögreglerat som just golvvärme. Det är möjligt att en termostat som är gjord för att reglera ett element i stället är billigare. Fast dessa kanske inte finns med inbyggd timer. Temperaturökningar drar givetvis energi, men aldrig lika mycket som man sparat på att ha kallt en tid.
Stämmer verkligen det?
Om man tänker sig typ nattsänkning i en villa med säg 2°..
Precis så tänkte jag. Borde vara mer energibesparande ( = billigare) att hålla typ 8 grader på vardagar och 16 grader på helgen, jmf med 16 grader 24/7. Det är inte så många kubik som ska värmas heller (ca 12 kvadrat och lite drygt 2 m takhöjd)
Bästa svaret
När du sänker värmen så kommer termostaten att se till att den är helt avstängd och inte drar något alls till dess att temperaturen sjunkit till den nya inställningen. Detta beroende på värmetrögheten i rummet. När man höjer blir det omvänt att den går på för fullt under en tid tills dess att den högre temperaturen uppnåtts. Den biten är ett rent nollsummespel. Men värmeläckaget ut ur huset är proportionellt mot temperaturdifferensen mellan ute och inne. Däri ligger besparingen.
Skall man komplicera det lite så kan termostaten ha dålig precision så att det under en period blir varmare än inställd temperatur efter uppvärmningen. Speciellt om det är ett trögt system. (Vattenburet eller i värsta fall golvvärme). Det minskar besparingen en aning. Sedan om man exempelvis värmer med en värmepump kan den få en sämre värmefaktor under uppvärmningen. Det gäller i synnerhet om elpatronen måste tas till.
Men i fallet som diskuteras här är det nära nog ideala förhållanden. Elfläkt med avancerad termostat. Då är det bara vinst under alla omständigheter att sänka temperaturen.
Element med Wifi-styrning, coolt :cool:
Absolut nåt att fundera på. Mottagningen ute i verkstan/förrådet är väl inte den bästa men sånt går ju att fixa. Bra tips!
Egentligen skulle man kanske vilja styra bara själva termostaten via Internet, då kan man ansluta valfri värmekälla. En byggfläkt om man så vill! Borde finnas, ska kolla...
pelig
