1 912 läst ·
12 svar
12 svar
Koppla bort vattenmantling på vedpanna
Tack för svar! Vi har centralt placerad murstock och tanken är att sprida värmen från den och inte från vedspisen primärt. Vill inte plocka bort den då den sitter som en smäck i köket och tänkte man kanske kunde få användning av den så istället... Tanken var isf att bara proppa rören för vatten in/ut och elda som vanlig vedkamin.
Väldigt tveksam, du kommer ju inte få någon kylning av de ytor som tidigare varit vattenkylda så du riskerar övertemp som dels gör att du får extremt varma rökgaser, dels riskerar att delar av pannan går sönder.
En skorsten är inte gjord för hur varma rökgaser som helst.
Proppa ska du definitivt inte göra. Spontant låter det inte som en bra ide.
Har du vatten kvar i rören kommer den sprängas, har du luft så kommer den vara helt oisolerad och till slut spricka. Följderna kan bli brand eller annat mindre trevligt. Det finns inte en chans att en sådan installation godkänns.
Det hår naturligtvis att koppla pannan mot värmesystemet. Men det kräver viss tankeverksamhet hos den som kopplar. Dessutom kanske det inte lever upp till kundens förväntningar. Då blir det lättast för rörkrökaren att säga att det inte går.
