E
Hej alla elkunniga. Hur gör man när man kopplar bort en spis? Har beställt en ny, inkl installation, men den gamla måste ju bort först. Det verkar inte finnas nån kontakt, utan sladdarna är direkt inkopplade i spisen. Hittar ej heller någon säkring som gäller enbart för spisen, så kan ju inte direkt klippa och vara glad. :p Måste jag ta hit en elektriker för att få ut eländet?
Tack på förhand.
Edit: OK, hittade en säkring som gjorde att spisen slocknade. Klippa..? :p
Nej klipp inte, skruva av locket - kontrollmät att spänningen är av på samtliga faser - skruva loss spisen från plintarna och sätt tillbaka doslocket.
Även om lamporna på spisen slocknat så kan det finnas spänning på. Vanligtvis är det mer än en säkring till en spis. Om du bryter huvudströmbrytaren så är du tämligen säker på att det är strömlöst i dosan men det skadar inte att mäta ändå.
E
Tack till er båda. Har klurat ut att det var tre säkringar som hörde till spisen. Har lyft på locket o ser var sladdarna är fastkopplade. Har en multimeter, men då behöver jag en kurs i användandet av den också. :rolleyes: När huvudströmbrytaren är av så borde jag ju kunna skruva bort sladdarna från spisen? Men sen då? Eltejp om ändarna och bara spissäkringarna av eller? :p Måste ju ha ström i huset närmsta veckan tills spisen anländer.
Vad är anledningen till att det inte bara är en kontakt till spisen, som till diskmaskinen etc?
Låter som du rotar i själva spisen? Det är bättre att lossa sladden i dosan i väggen, och sedan bara skruva tillbaka doslocket som skydd. Eltejp ska inte behövas. Låt spissäkringarna vara urskruvade (eller avstängda om det är dvärgar).
E
Jag är i spisänden, ja. I andra änden kommer sladdarna fram ur ett plaströr; ingen dosa.
Man kan ju begära bortmontering av gamla spisen av de som installerar, om det ska vara krångligt - bara det att den gamla spisen är en inbyggd häll och dito ugn och den nya är en hel spis, så jag behöver lite tid emellan att göra om lite. Hm.
Jag har såna där "flipp-säkringar". :p
Det är nog ingen bra idé att du pillar med det där själv.
Kabel ut ur ett rör i väggen och rakt in i hällen låter som hempul, så tag hjälp av en elektriker som monterar en dosa för anslutning av den nya spisen och dessutom kollar upp installationen i största allmänhet.
E
Mm tack, det känns så. Får ringa hit nån i morron,
Du ska alltså ta bort en inbyggnadsugn och en spishäll och senare byta till en vanlig spis?
Kan du inte bara låta hällen och ugnen stå och "skräpa" där nya spisen sen ska in, till du får den nya monterad?
(Om något företag som ska installera en ny spis tar extra betalt för att ta bort gammal spis så förtjänar de alla sorters dumstrutar...)
