5 274 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Koppla bort köksfläkt från FTX?
Hej. Har ett hus från -79 med FTX. Det fungerar fint, men något som gör mig smått galen ibland är att det låter som fan i köksfläkten. Utan att veta allt för mycket så verkar det helt sonika som att FTX och köksfläkt delar på rören och som följd kommer det ett konstant brus från köksfläkten. Har kollat runt men de flesta trådar på diverse forum verkar fråga hur man ska göra vid en köksrenovering. Men jag skulle endast vilja koppla bort köksfläkt så att den får en ”egen kanal” och låta FTX jobba självständigt. Är detta möjligt och hur pass stor operation är det isåfall?
Själva aggregatet ser ut att komma från Hedenhös så det finns säkert anledning att byta den så småningom. Påverkar det isåfall?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Svårt att säga då man inte vet vilka möjligheter du har. Men jag hade pluggat anslutningen till imkanalen och kört fläkten med separat imkanal.Ejkan skrev:
Tack på förhand.
Jobbigare blir det om hela ventilationen är styrd av köksfläkten.
Har du pengar, tid och lust så tycker jag att du kan skrota det gamla systemet och bygga nytt som passar dig bättre.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hur går trummorna från kök och FTX, går dom ut i himlen i samma rör., är det så, FTX och kök ska ha egna pipor ut i himlen, inget matfett i FTX-trummor. Att dela på dom kan vara ett större jobb, beror helt på hur det är nu. Ett nytt hål genom taket för köket måste nog till, då matoset ska ut i himlen.
Skriver samma som i andra tråden.
Kanske, kanske inte. Det hänger på vilken typ av FTX-system det är.
Om det är "kryddhylle"-FTX så är det väldigt omständigt och dyrt.
Är det fristående FTX-aggregat så brukar det oftast gå att dra en egen imkanal (kanal för köksfläkten) till köksfläkten.
Det finns många FTX-system där imkanalen går in i FTX-aggregatet och använder aggregatets frånluftsfläkt och avluftskanal.J jonaserik skrev:Hur går trummorna från kök och FTX, går dom ut i himlen i samma rör., är det så, FTX och kök ska ha egna pipor ut i himlen, inget matfett i FTX-trummor. Att dela på dom kan vara ett större jobb, beror helt på hur det är nu. Ett nytt hål genom taket för köket måste nog till, då matoset ska ut i himlen.
Ja, det är helt lagligt att ha det så, men då måste FTX-aggregatet och avluftskanalen brandskyddsisoleras.
Ventilationen styrs av ett reglage bredvid köksfläkten. Så det kan nog vara i stil med hur du beskriver. Med det sagt, reglaget är sitter på väggen och inte direkt på köksfläkten.A Antemoo skrev:Svårt att säga då man inte vet vilka möjligheter du har. Men jag hade pluggat anslutningen till imkanalen och kört fläkten med separat imkanal.
Du behöver göra en bygganmälan och invänta startbesked vid installation eller väsentlig ändring av befintlig imkanal.
Sen ska det vara en grundvetilation i ett kök.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...rkets-byggregler/ventilation/koksventilation/
https://imkanal.se/
https://imkanal.se/
Lättast är att vänta tills du ska byta ut aggregatet, du kommer troligtvis vilja ha ett aggregat med roterande värmeväxlare och då vill du inte ha in den luften i det nya aggregatet.
Så antingen använder du det befintliga röret till den nya spisfläkt och sen drar ett eget rör så du får grundflöde i köket. Sen får du sätta antingen en egen huv alternativt en kombihuv till aggregatet.
Det finns aggregat som har en ingång för imkanal.F Fredrik Persson4 skrev:Lättast är att vänta tills du ska byta ut aggregatet, du kommer troligtvis vilja ha ett aggregat med roterande värmeväxlare och då vill du inte ha in den luften i det nya aggregatet.
Ganska bortkastat om du frågar mig då allt ändå ska separeras från frånluften. Då finns det vettigare sätt att lösa detta på, precis som du säger.
Frågar du mig så borde du byta ut hela systemet men använda så mycket av de befintliga rörsystemet som möjligt då rören mest troligt går dit de ska, om än något underdimensionerade möjligtvis.Ejkan skrev:
Det finns nog inget FTX-aggregat som tar imkanalen via frånluftsfilter och/eller värmeväxlaren, utan alla aggregat tar in imkanalen efter värmeväxlaren men innan frånluftsfläkten.F Fredrik Persson4 skrev:Lättast är att vänta tills du ska byta ut aggregatet, du kommer troligtvis vilja ha ett aggregat med roterande värmeväxlare och då vill du inte ha in den luften i det nya aggregatet.
