Har en sådan i badrummet;
https://www.bauhaus.se/bubbelbadkar...MIj9Ch2PG_gwMVfxeiAx23xQxhEAQYBSABEgLmoPD_BwE
Vill koppla bort elen till den, då vi i princip aldrig använder ”jacuzzi” funktionen, samt då jag alltid varit orolig för elen osv.
Såhär ser det ut kopplingsdosan. Den gråa kabeln är till tvättmaskinen, den svarta är till badkaret som går till under badkaret. Vill koppla bort elen från kopplingsdosan och bara kapa av den svarta kabel som som går under badkaret till motorn.
Är detta enkelt att göra själv eller bör en elektriker fixa?
Följdfråga, finns det risker med badkar kopplad till el eller är dem tillräckligt säkra?
Om du är orolig bör du nog ta dit eñ elektriker som ordnar lite dragavlastning på kablarna till tvättmaskinen samtidigt som han/hon kopplar ur bubbelbadet. Jag anar att det finns viss förbättringspotential här.Sebbe c skrev:Hej,
[länk]
Det är iallafall väldigt snabbt gjort att koppla ur badkaret tack vare wago-klämmorna som sitter i dosan. Du behöver bara öppna facket på varje klämma som har en ledare från rätt sladd.
Dragavlastning innebär att man fäster kabeln så den inte hänger i anslutningspunkten som den ser ut att göra nu. Så att det inte riskerar att skadas eller bli dålig kontakt om man tex råkar dra i den eller liknande. Tex en kabelklämma på väggen.
