Jag ska snart dra igång en konvertering utav värmesystemet hemma till vattenburet. Hur ska jag göra med kablarna som blir kvar efter elradiatorerna? Först tänkte jag låta dessa vara kvar i en kopplingsdosa men de nya elementen bygger inte ut så mycket och dessa kopplingsdosor får ej plats? Ska man riva bort all el eller har ni någe bättre tips?
1. Sätt en sk rot-dosa och göm kablarna i den.
2. Riv ut kablarna om du bedömer att de ej kommer att användas.
Hörn av ett rum med synlig gipsskiva och utskuret hål nära golvet.
Såhär ser det ut idag ska jag göra hål för en rot dosa i gipset ?
Isolera de lösa kablarna i dosan med Torix eller Wago.
Skruva på ett täcklock.
kitco
Riv bort det som inte ska användas, då får du en "renare" anläggning. Att spara trådar och dosor för senare bruk fungerar aldrig.
Fotografen
Ja, riv bort allt gammalt junk när du håller på. De nya elementen lär ju hamna på samma plats, eller hur?
possum77
Q
Jag tänkte plocka bort lite elementmatningar nu när jag tapetserar om.
Tänkte dra ut ledarna ur närmsta kopplingsdosa sen tapetsera över röret. Om jag vill ha tillbaka så är de bara att peta hål på tapeten och dra nya trådar den lilla biten.
