11 613 läst ·
5 svar
12k läst
5 svar
koppla blandare på 15mm rör..
Ur väggen kommer ett 15mm kopparrör, ett för kallt och ett för varmt som jag skall koppla en IKEA blandare http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20085041/ till.
På 15mm röret sitter en koppling med utvändiga gängor som är gjord för att koppla vidare mer 15mm rör (nu sitter det dock ett "skruvlock" på)
Frågan blir då hur skall jag koppla på blandaren från IKEA som har mindre rör till mina kopplingar som sitter på 15mm rören?
I beskrivningen står det "Anslutningsslangar med 3/8" koppling medföljer. Längd: 60 cm."
du får muffa ner det från 15mm ½ ner till 10 mm 3/8 tror jag det är.. har aldrig installerat en ikea blandare sletit bort ett par stycken . och varje gång förundras jag hur ska man renovera dom. Om du inte vet hur man gör bör du faktist anlita en fackman det är värt pengarna det blir rätt direkt och du blir säkert nöjd... .
Hur menar du med muffa ner?systemfel skrev:du får muffa ner det från 15mm ½ ner till 10 mm 3/8 tror jag det är.. har aldrig installerat en ikea blandare sletit bort ett par stycken . och varje gång förundras jag hur ska man renovera dom. Om du inte vet hur man gör bör du faktist anlita en fackman det är värt pengarna det blir rätt direkt och du blir säkert nöjd... .
Det borde väl finnas en koppling som går att sätta på de utvändiga gängorna på 15mm röret och som minskas ned till 10 mm och som går att sätta på 10 mm rören?
Tyvärr hittar jag ingen sådan koppling, finns det?
Är det 4136 på Rinkaby Rör du söker?Dadde skrev:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1010&bestnr=4136
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Nja Ikeas blandare har inte 10 mm anslutning vad jag vet, utan 3/8" (R10) med löpande mutter och planpackning. Alltså behövs en övergång mellan 15mm rör till 3/8" utvändig gänga.
Gängtejp eller dylikt behövs ej om planpackning samt klämringskoppling används
