En vän till mig tänkte koppla in en toalett i sitt garage (en lokal från 1930 på ett gammalt industriområde). Utanför lokalen finns en stor brunn i betong, rund typ 80cm bred, 200cm djup. Det enda inloppet kommer från lokalen och går till en golvbrunn. Utloppet är ca 15-20cm i diameter.
Brunnen är säkerligen lika gammal som huset, det står ca 10cm vatten i botten.
Kan man koppla en toalett på denna brunn? Känns ju sådär att ha 10cm högt med skitkorvar i botten på brunnen?
ehh, nej.
Är detta ett skämt? Absolut nej.
larsson r
Jag har ingen aning, det är därför jag frågar. Men tydligen är det en dålig ide. Tänkte eftersom den går till en golvbrunn så kanske den va kopplad till avlopp. Vad ska det va för brunn för att man ska kunna ansluta toalett då?
Koppla på och se vad som händer? :thumbup:
Det låter som en dagvattenbrunn eller så är det avloppet från hans hus som inte håller standard.
Dagvattenbrunn borde det ju inte vara eftersom det enda anslutna röret (inkommande) kommer från en golvbrunn inne i huset. Vi har spolat i golvbrunnen och det flödar fint ut till brunnen och sen vidare ifrån den.
Rätta mig om jag har fel men fanns det dagvattenbrunnar på 30-talet? Jag har fått för mig att avlopp och regnvatten gick i samma ledningar förr?
Du har nog rätt.
Hur ska jag tolka det?
Jag vill ju veta vad som gäller, och "nej" rakt av köper jag inte :P Jag skulle vilja få förklarar varför isåfall.
Det kan ha blivit missförstånd också.
Jag skulle inte koppla på avlopp på den brunnen. Har det alltid varit garage i den byggnaden? En del garage har en brunn kopplad till dagvattnet för att bli av med smältvatten.
De flesta sådana brunnar går till ett s.k sandfång innan vattnet går vidare till antingen avlopp eller dagvattenledning. På senare år finns det även krav på oljeavskiljare.
Så det du har är högst troligt minst ett sandfång som finns för att inte sand ska gå ut i dag/avloppsledning.
Du får inte koppla på avlopp från en toalett på ett sådant.
Byggnaden är en mindre byggnad (ca 10x8m 2 vånings) på ett stort fabriksområde. Byggnaden har inte varit ett garage från början. Det enda avlopp som finns i hela byggnaden är den golvbrunn jag nämnt. Golvbrunnen är placerad i ett hörn av huset men för långt ifrån väggen för att det skulle va lämpligt för ett handfat etc.
Brunnen på utsidan har ju ett sandfång, står ca 10cm vatten under utloppet sen är det just sand.
Men ok, det blir ingen toalett. Kan man koppla handfat/dusch?
