ska koppla på en tillbyggnad på kommunens avlopp. Den närmsta punkten är ett gammalt rör som ligger ca 1 m från tillbyggnadens punkt i ungefär samma nivå.
röret är dock lite skadat. Hur ansluta på bästa sätt?
Det närmsta röret på bild två är dränering. Avloppet från tillbyggnaden kan skymtas längst till nedan vänster i bilden
  • Ett uppgrävt hål med ett skadat, gammalt avloppsrör och jord omkring.
  • Skadat rör och dräneringsrör i en grävd grop på byggarbetsplats, nära tillbyggnadens anslutningspunkt.
  • Skadat avloppsrör i en grävd grop med synliga stenar och jord runtomkring, nära en tillbyggnad.
Bästa svaret
Claes Sörmland
Kan du skjuta in ett vanligt avloppsrör i det gamla spruckna Höganäsröret så är det en idé. Stick in det så långt som det går utan att plaströrets mynning blockas. Täta sedan med en gjutning med betong runt det spruckna röret. Marken kan användas som gjutform.
Eller gräv fram nästa Höganäsmuff som inte är sprucken och köp en lämplig gummidel.
Eller kapa av Höganäsröret så att du får en icke sprucken slätände. Diamantskiva. Använd sedan en Ferncomuff (eller kopia i gummi) och anslut plaströret.
Skapa inga klackar i rörskarven, det blir alltid ett problemområde där toapapper bygger på. Och överväg att sätta en spolbrunn i skarven så kommer du alltid åt problemet utan att gräva.
Lilllen och 2 till
Tack för svar! Jag har nu grävt ner lite till. Röret verkar ingjutet längre ner så svårt att gräva till nästa skarv. Kanske lutar att kapa röret. Vill egentligen också ha det några cm längre ner pga fall.
röd cirkel röret, blå ingjutning.
  • Ett grävt hål med upptäckt rör markerat med röd cirkel och omgivande ingjutning markerad med blå cirkel, bredvid en skyffel och avklippt rör.
Grävde lite till och till stil lossnade hela det orange röret. Det satt inuti det här.
vad är det för nåt? Kan man ansluta direkt till det? Grävt upp gammalt orange rör i jorden som lossnat, visar ett mörkt hål inuti stenmaterial.
Claes Sörmland
Är det inte ett vanligt betongavloppsrör och någon typ av muff för det gamla keramikrörets anslutning?
(Verkar ha läckt rätt bra, man ser köksfettet...)
Gusten_Gnuk
Är det köksfett man ser alltså? Har nya bättre bilder. Ser ut som ett plaströr längre in. Men allt är ju ingjutet.
ska man försöka kapa längre ner? Koppla på just här känns inte som om man vill göra.
Närbild på en trasig avloppsröranslutning i marken med synlig skada och jord runtomkring.
Claes Sörmland
Här är fett från köket som har härdat (härsknat). Blir som en hård vitaktig massa:
Härdat köksfett som bildar en hård vitaktig massa liknande en avloppsmuff i plast.
Du är ju inte långt ifrån en vanlig avloppsmuff i plast!
Gusten_Gnuk
grävde bort allting och kom till slut ner till vanliga oranga plaströr. Anslutit till dem. Känns bra. Ingen aning varför förra ägaren kopplat på cementrör och höganäsrör på plaströren.
Claes Sörmland
