3 640 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Koppla automatpump till ibc tank
Finns det någon där ute som vet hur man kopplar automat pump till en ibc tank!?
Jag har 2st 1000l ibc tank som jag vill koppla samman och sedan kunna koppla in en automat pump för att kunna försörja oss med vatten…
Behöver guide tutorial eller nått,
Har försökt att leta men hittar inget speciellt….
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Köp två stycken övergångar från S60-gänga till slang av någon diameter du gillar. Köp sedan formstyv slang, slangklämmor ett T-rör och ett slangpåstick som passar slangen och gängan på din pumpautomats sugsida.
Ska grejerna stå permanent uppställda så är PEM-slang bra mellan delarna, men då ska du ha adapter från S60 till rörgänga istället.
Ta inte för klen ledning mellan tankarna om du tänkt dig att ha dom som kommunicerade kärl. Jag har en 25mm slang I en liknande anläggning och den är för klen för att utjämna nivån fort nog när jag fyller tankarna. Men då trycker jag förvisso in omkring 300L/min.
Kopplingar för IBC-tankar kan exempelvis hitta på Magasin 10.
Deras sats för ihopkoppling av två tankar kan kanske vara något för dig:
https://www.magasin10.se/miljohante...c-adapter/anslutningsset-for-2-st-ibc-tankar/
[länk]
