Lite funderasam vi köpte ett hus i till det fanns det ett borrad brun med en pump i.
Plocka up pumpen och såg att det var en 3fas pump.
dock när jag kopplar in 3 fas wl till den ger den väldigt dåligt med effect. Känns som den först kommer en pysh och sedan så går den ner till typ 2 fas eller något.
Har provat att byta två faser för att se om det går och fel håll men den gjorde ingen skillnad.
Någon som har någon ide hur man kopplar in pumpen eller om jag gör något fel ?
Du kopplar in den via en motorskydd som är inställt på 1.6A
Det matas från tryckströmbrytaren på vattenledningen.
Här är det flera felkällor som kan orsaka dålig kontakt. Det gäller att mäta spänningar på motorkabeln samt ännu bättre strömmen i varje fas.
Neda är en typiskt bra billigt instrument.
https://cdon.se/bygg-verktyg/uni-t-...pIlXG-hIsDgWy-J0epQaAm3iEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Tänker du att det är dålig kabel som ger dålig ström ner till motorn som gör att den inte går för fullt ?
Har inget motorskydd idag utan den kommer ju med 4 kablar så koppla på 3 faser och skydd ner till den.
Har sedan provat att byta två faser för att ändra rotation på motorn utan att det har hjälpt.
// Matte
// Matte
