6 208 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Koppla 380v radiator till 220v
Har tre 380v Termelradiatorer med 5 ledningar (3 fas, noll + jord). Kan jag koppla dem för 220 volt? Är det så enkelt att jag bara använder en fas?
Någon som vet?
/Lars-Göran
Någon som vet?
/Lars-Göran
Det brukar vara två faser och inte tre till element. Är det fem ledningar så är några till annat än faser. Kopplar du den till 230V i stället för 400V kommer det troligen att fungera, men det lämnar en tredjedel av märkeffekten. Om du tittar på blocket kan du få tag på element avsedda för 230V från början. Det blir en bättre lösning och inte speciellt dyr.
Erik
Erik
Om det verkligen går in fler än jord och två till trådar in till elementet, och det inte bara är kopplingsplitar för vidarekoppling, så lär det som Avemo skriver vara någon extragrej. Troligtvis något för att låta flera element i samma rum styras av samma termostat eller liknande.
Elektroniska termostater kanske inte alls fungerar vid 230V. Effekten vid 230V på ett 400V-element blir bara en tredjedel, så du lär behöva "tapetsera" med element för att få nån vidare effekt. Visst, det kanske kan vara en halvbra idé om du vill att elementen inte ska bli obehagligt varma...
