Hej, jag skulle behöva koppla en tvättmaskinssladd till en trepolig vridströmbrytare som har följande kopplingsschema:
Den ser ut så här:
Tvättmaskinskabeln ser ut så här:
Jag är verkligen ingen hejare på det här så all hjälp är välkommen, är det inte för krångligt så gör jag det gärna själv eftersom jag bara har en dag på mig innan jag ska åka härifrån. Tacksam för all hjälp
Den ser ut så här:
Så för att sammanfatta:
Blå (neutral) från tvättmaskin ska kopplas till blå neutral sockerbit (brytare)
Gul/grön (jord) från tvättmaskin ska kopplas till gul/grön jord sockerbit (brytare)
Stämmer detta?
Vad gör jag med den bruna (fasledaren) från tvättmaskinen, var kopplar jag den isf?
MVH
Stämmer detta?
MVH
Som jag tolkar det är det tre faser i brytaren, de går in på 1, 5 och 7.
Du använder en av dessa faser till din nya tvättmaskin (enfas) och då kan du ansluta på exempelvis på plint 2.
Jord och neutral har du koll på.
Kabel ska avlastas under dragavlastningen.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Ett sidospår i samma ämne då när det ändå är på tapeten. Är det tillåtet att använda en trepolig brytare och då använda den som tvåpolig vid enfasbruk ? Dvs bryta både nolla och fas om man kopplar om lite.
Var brukar man ha det som krav att man bryter allt utom jord egentligen? För det finns väl dylika?
Det är inget som hindrar att göra så om man har tillgång till sån brytare tvärtom. Dels blir man skyddad mot att lösa ut JFB genom kontakt N-PE om man är och skruvar i maskinen och på samma sätt kan man bryta bort den typen fel som uppstått också dvs bara fördelar.S Stefan1972 skrev:Ett sidospår i samma ämne då när det ändå är på tapeten. Är det tillåtet att använda en trepolig brytare och då använda den som tvåpolig vid enfasbruk ? Dvs bryta både nolla och fas om man kopplar om lite.
Däremot är det normalt sett inget krav på att göra så i våra TN-nät för en arbetsbrytare av detta slaget.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
