8 965 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Kopparrör för tryckluft?
Jag råkar ha massa 15 mm kopparrör och en hel del löd- och klämringskopplingar. Vore det lämpligt för en utanpåliggande tryckluftsinstallation i en verkstad i storleken 65 m² ? Jag kommer inte ha några stora luftvolymkrävande maskiner, det handlar om att blåsa, pumpa och kanske köra nåt tryckluftsverktyg.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 664 inlägg
Farsan har chromade vattenrör i garaget för tryckluft, funkar fint. Kör ca8 bar.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 664 inlägg
Inte löd iallafall, klämring eller gängat är det. Sen sitter det slangar i ändan, mellan kompressor och rör samt rör och slangvinda. Slangvinda med automatupprullning är för övrigt underbart!
Kan ta lite bilder när jag är där nästa gång
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Slangvindor & slangvagnar
Slangvindor och slangvagnar rullar upp trädgårdsslangen så att den ligger snyggt och är redo att använda. Väggvindor sitter på husväggen, slangvagnar rullas dit du vattnar och slanghållare är den enklaste varianten. Automatiska vindor drar
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 796 inlägg
På jobbet har vi 15 koppar med lödkopplingar sen tidigare, nyinstallation från senare år har presskopplingar. Kör ut ca 7,5bar, funkar finfint.
