Har just köpt en beg. beredare som är kopparfodrad ( Eminente Cu ). När jag kom hem med den slog det mig att i tappvattensystem kan man ha kopparrör efter järnrör, men inte tvärtom..Kan jag lösa det genom att ansluta beredaren med plaströr?
När jag köpte huset för 33 år sedan lät jag en röris byta järnplåtsexpansionstanken till en rostfri.(stigarröret är järn).Efter två år började det läcka. Järnkopplingarna mellan rör - tank var helt bortrostade. Sen löste jag det på egen hand med en bit plaströr mellan rör - tank. Det har nu hållt i 30 år.
Du har ju provat en gång med gott resultat.
För länge sedan jag läste kemi, men du får ett elektriskt element Cu2+/Fe3+ (om minnet inte sviktar för mycket).
Monterar du plast mellan metallerna, så "isolerar" du dem från varandra.
Du har väl inte galvade rör på varmvattnet? Det brukar alltid vara kopparrör på varmvattnet, alltså efter beredaren. På kallvattnet innan beredaren kan det vara galvade stålrör om det är ett gammalt hus.
Huset är byggt innan kopparrören började användas, så jag har järnrör ingjutna i källarvalvet. Skall hänga beredaren vid sidan av vedpannan så jag slipper elda sommartid.
Ok. Har sett det vid något enstaka tillfälle, men det är väldigt ovanligt. Det tyder på att ditt hus fick varmvatten väldigt tidigt. I de flesta gamla hus som fick rinnande varmvatten eftermonterat drogs vv-rören i koppar.
Vad har du för beredare i vedpannan/ack-tanken?
