1 061 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Kopla ur vattenburen radiator
Håller på o ska bygga ett loft och kommer behöva ett par pelare mot en vägg där rör till en vattenburen radiator går. Behöver alltså få hit en röris som kopplar ut och drar om rören något
Huset är bostadsrätt, fyra våningar och jag är på bottenplan.
Så, min fråga: Är detta görbart nu på hösten/vintern eller måste hela systemet tömmas? Ser ut som att det finns ett par äldre kranar på rören lite längre bort i taket för avstängning men annars inga ballofixer eller liknande vad jag kan se.
Somsagt, inget jag ska göra utan en rörmockare men vad tror ni?
/Jonas
/Jonas
Renoverare
· 388 inlägg
Hej,L LoftJonas skrev:Håller på o ska bygga ett loft och kommer behöva ett par pelare mot en vägg där rör till en vattenburen radiator går. Behöver alltså få hit en röris som kopplar ut och drar om rören något
/Jonas
det går att frysa rören ifall det inte finns några andra lämpliga sätt att stänga av vattnet så det borde inte vara några problem att lösa det.
Renoverare
· 388 inlägg
