3 981 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Köparens undersökningsplikt
Köpt ett bostads 50-tals hus avsett för en familj. I mäklarens beskrivning står att huset är av trä. Det visar sig att huset är av typ blå Ytong och endast mellanväggar och tak är av trä. Någon Radonundersökning finns inte omnämnd i fastighetsbeskrivningen.
Känner mig blåst. Vad kan man göra?
· 853 inlägg
Någon besiktning gjord?H HSEMNG skrev:
· 853 inlägg
Jag skulle nog vilja påstå att din undersökningsplikt omfattar att undersöka hur huset är byggt. Om riskkonstruktioner finns osv.H HSEMNG skrev:
Men nu har du inte hittat något "fel" på huset? Annat än att det ev är bygg i blåbetong? Du måste ju påvisa att något är fel innan du kan gå på säljaren. Tex om du mäter upp höga halter av radon.
Moderator
· 57 965 inlägg
Om vi förutsätter att objektbeskrivningen finns med som en bilaga till köpeavtalet. Då kan man se uppgiften om att det är ett trähus som en utfästelse. En utfästelse måste vara väldigt specifik och entydig för att anses vara giltig. Hade det stått att husets stomme var i trä, så skulle det nog varit helt klart en felaktig utfästelse. Med skrivning "trähus", kan det vara lite otydligt.
OM det finns en giltig utfästelse, så minskar det köparens undersökningsplikt. man har ändå en viss undersökningsplikt.
Så som jag ser det så är första frågan om exakt hur tydlig uppgiften om trähus är. Det kan gå att hävda att det syftar till stilen på huset snarare än den exakta konstruktionen, eller ngt åt det hållet.
Andra frågan är hur svårt det var att upptäcka att det var ett lättbetonghus. Jag förutsätter att det lätt skulle uppdagats vid en riktig besiktning. Men om det var uppenbart på något sätt att huset inte var ett trähus, så spelar det ingen roll vilken utfästelse någon gör.
För övrigt upprepar jag: "Lita ALDRIG på någonting överhuvudtaget som en mäklare påstår", dubbelkolla precis allting.
Mäklaren vidarebefordrar de uppgifter som säljaren ger. Säljaren kan vara okunnig och vet inte alltid vad som gäller. Därför är det så viktigt för en köpare att göra en egen besiktning. Husets utformning är nog förekommande för hus från 50-talet. När det gäller denna typ av hus så bör en radonundersökning alltid finnas. Kommunen brukar vara på fastighetsägare att göra radonmätning och har ett register över utförda mätningar. Ni kan kontakta kommunen så får ni kanske besked om vad som gäller.
Sammantaget blir det svårt för er att ställa krav på säljaren då ni nog enkelt hade fått reda på vad som gäller om ni uppfyllt er undersökningsplikt.
Tack; jag inser nog långsamt att jag skulle ha "borrat lite djupare" vid husbesiktningen.K klimt skrev:Mäklaren vidarebefordrar de uppgifter som säljaren ger. Säljaren kan vara okunnig och vet inte alltid vad som gäller. Därför är det så viktigt för en köpare att göra en egen besiktning. Husets utformning är nog förekommande för hus från 50-talet. När det gäller denna typ av hus så bör en radonundersökning alltid finnas. Kommunen brukar vara på fastighetsägare att göra radonmätning och har ett register över utförda mätningar. Ni kan kontakta kommunen så får ni kanske besked om vad som gäller.
Ja, det står att det är stomme av trä. När vi nu rivit bort socklar mm. vid renovering så uppenbarade sig det faktumet att stommen var av sten.K kindvall skrev:
SkallS johd01 skrev:
Kollade med kommun som skriver att Radonmätning bara gör viss tid på året...S johd01 skrev:
https://www.solleftea.se/byggabomil...ndemiljo/radon.4.34c1d99f1399b9f18f972f8.html
Finns det Radon så finns det väl hela året?
Kan kommunens anvisningar bero på att huset "är tätare" vintertid, alltså fönster å dörrar hålls i regel stängda mot sommarens "korsdrag".
Har du kollat att det inte finns en mätning registrerad hos kommunen. Våra kommuner hat haft kampanjer där riskfastigheter tvingas till mätning . Märkligt om det aldrig gjorts en mätning i ett lättbetonghus från 50-talet. Annars är det som du säger att mätning ska göras under en längre tid under den del av året när huset värms upp. Det går även att göra mätning under kort tid, som i vart fall ger en grov bedömning av radonvärden .H HSEMNG skrev:
Moderator
· 57 965 inlägg
Normalt vill man mäta på vintern, för då har du inte fönster o dörrar öppna lika mycket. För att få ett bra mätvärde mäter man under rätt lång tid, ett par, tre månader om jag minns rätt.H HSEMNG skrev:
Det går att göra korttidsmätningar, men resultatet har dålig noggrannhet.
När det handlar om ev. radon från byggnadsmaterial så kan man göra en korttidsmätning direkt mot v äggen. Det ger svar på om väggen är byggd av radiaoktivt material. Man mäter då inte radonhalten utan den sönderdelningsprocess som skapar radon.
OM det då ger utslag så får man göra en längre mätning av själva radonet, för att utreda hur höga halter det är.
