Funderar på att skaffa Trygghetsvakten. Men kan inte bestämma mig om ja ska ha sån.
Vissa tycker den är bra andra inte.
Fuktigheten ligger på 70-85 nu på sommaren. På vintern 60-70.
Någon som har sån och är nöjd?
Dra de mycket ström? Mindre än avfuktare?
Den drar mindre. Då den behöver värma grunden bara lite.
Trygghetsvakten höjer temperaturen någon grad och på det sätt får du lägre % när du mäter luftens relativ fukthalt. Mängden fukt är det samma så det kan fortfarande bildas kondens på kallare ytor. Tror inte att några meter varmtråd kan höja temperaturen i källarens alla hörn.
Avfuktaren tar bort fukten på riktigt dvs sänker relativ fukthalt samt mängden fukt i luften.
Om jag skulle behöva välja så skulle jag välja en enkel avfuktare :).
gaia
MrPlow
I en krypgrund skulle jag inte sätta in trygghetsvakten utan istället en avfuktare. Du skriver att du ligger mellan 70-85% relativ luftfuktighet. Ett rätt stort spann kan jag tycka. Ligger du oftast kring 70 eller oftast kring 85? 70 är ok medan 85 är alldeles för högt.
Hur ser det ut på marken? Finns det ordentlig plast? Krypgrundisolering? Om inte tycker jag att du ska börja med det istället för trygghetsvakten.
