1 476 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Köpa tomt med Parkslide?
Jag är intresserad av att köpa en tomt, men har nu hittat Parkslide där (i nuläget begränsat, kommer antagligen från grannen). Vad kan det innebära i det här fallet?
Det är en liten tomt, delvis med berg. För att bygga behövs ganska mycket markarbeten och även sprängning. Berget måste tas fram för att kunna spränga och antagligen kan parkdslide och rötter tas bort i det arbetet. Det aktuella området skulle efter markarbetet t ex kunna täckas med anpassad markduk som det läggs jord och gräs på. Lokalt skulle problemet vara hanterat. Samtidigt finns det naturligtvis risk att Parksliden sprids till resten av tomten i samband med markarbetet, då antar jag att det kan bli ett stort problem!
Hur borde jag tänka här? Skulle vara tacksam för input från den som har erfarenheter.
Fyllnadsmassor behöver fraktas bort från tomten och deponeras, är det särskild hantering som krävs om de innehåller Parkslide?
Självbyggare
· 8 825 inlägg
Det känns som att den stärsta risken är om det kommer från grannen att den får "liv" dåJ JRN8 skrev:Jag är intresserad av att köpa en tomt, men har nu hittat Parkslide där (i nuläget begränsat, kommer antagligen från grannen). Vad kan det innebära i det här fallet?
Kanske läge tat kolla med grannen först om en gemensam bekämpning kan vara av intresse isf ?
Ja, avfall som innehåller parkslide måste du separera och hålla separerat från annat avfall. Därmed blir borttransport en dyr tjänst att köpa.
Enklast är kanske att gräva upp parksliden och ta de där dagarna som krävs att jobba med grävmaskinisten och sortera ut rötterna för hand och lägga i plastpåsar. Den rensade jorden läggs sedan på en hög i hörnet av tomten där den kan ligga några år och blandas inte med annat material. Denna märks upp så att de aldrig mer berörs av schakten. Sen bygger du ditt hus och vakar över högen på veckobasis och sorterar ut eventuella rötter som lever när parksliden visar sig. När högen inte visat liv en säsong eller två så kan du sprida ut jorden.
Låter vettigt och förnuftigt. Kommer det nya skott i den därefter separerade jordhögen kan dessa lätt gallras bort.Claes Sörmland skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 481 inlägg
@Claes Sörmland har vettiga synpunkter. Det sparar arbete och pengar och minimerar risker (”skiten” stannar på fastigheten). Jorden bör dock läggas i maximalt 60-70 cm högt skikt för att den skall hållas levande och därmed väcka liv i ev. parkslidesrötter.
Jord som skall användas i trädgården som ett levande material skall aldrig läggas i stora högar längre tid för då dör allt mikrobioellt inuti högen.
Tack! Måste högen ligga på en hårdgjord yta? Skulle det räcka med en presenning?Claes Sörmland skrev:
