Har problem med att duschen hoppar mellan varmt och kallt vatten hela tiden och jag behöver nog byta blandaren då den är rätt gammal.
Denna blandare har jag idag (se bilden nedan), och undrar om det går att använda denna som ersätter den: https://www.hornbach.se/p/duschblandare-fm-mattsson-9000e-245-mm-krom-40-mm-c-c/8672027/ eller är det något som inte fungerar med min nuvarande setup?
Är det något jag bör tänka på när jag skaffar den nya blandaren?
En termostatblandare för dusch monterad på vägg med kakel, synlig temperaturmarkering och duschrör anslutet.
din gamle är troligen fäst med en skruv i väggen ,kolla under brickan på ovansidan om där sitter en skruv
den nye fäst med två skruvar i väggen
Denna blandare har jag idag (se bilden nedan), och undrar om det går att använda denna som ersätter den: [länk] eller är det något som inte fungerar med min nuvarande setup?
En rengöring av filter och en ny termostat är snarare rätt ände att börja med, att byta ut en bra blandare bara för att den behöver en service känns galet. Extra galet när det är en riktigt bra blandare som det kommer finnas reservdelar till i måååånga år till.
Roger Fundin
jag har noll kunskap över hur man rengör ett filter eller liknande. kollade med fastighetsskötaren och en felsökning skulle kosta 2500 kr exklusive moms. Billigare för mig att anlita en rörmokare som kommer och byter ut Blandaren mot en ny.
