12 682 läst ·
70 svar
13k läst
70 svar
Köpa min "första" riktiga skruvdragare. Behov vs modell?
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/183_150_210/products_id/1307
Denna har jag. Värd varenda krona....
Jag köpte en liten 2x2-essvebox med bits som jag har i en essveväska tillsammans med all (*host*) skruv.Volatyle skrev:Vad jag skulle behöva nu är en grund bits-sats med alla tänkbara bits i hyfsad kvalité samt bitshållare - gärna med "bits" som gör att man kan koppla på hylsor (vad en sådan nu kan tänkas heta).
Någon rekommendation här? Eller är det bara att köpa ett grundset från Makita (om man nu vill ha det homogent)?
Vol
Även jag har denna i garaget, samt några Wera och en del Essve (torx-bits).Andreas Blomkvist skrev:
Tycker alla funkar bra, ev. är Essve den som slits fortast, men det kan ju vara en tankevurpa oxo då man tex skruvar ett par tusen trallskruv o sliter en gång här o nån gång där..
Essves bits-set kommer i Essbox anpassade askar
Jag har också en sån. Köpte den för jag hade för dålig ordning på min bits, och denna erbjöd ett lagom mått av organisering. Gillar även de längre bitsen då det är lättare att komma åt med dem, samtidigt som det känns stabilare än en vanlig bit i förlängare. Dock upplever jag att Bosch-bitsen har sämre passform i skruven än både Wera och Essve. Jag kör nästan uteslutande med Essves skruv och inte helt otippat upplever jag då att Essves bits passar bäst. Att "ladda" skruvdragaren med en skruv innan man t.ex.klättrar upp på en stege är nästan helt omöjligt med Boschen, men funkar i princip varje gång med Essves. Weras diamond bitorsion som jag körde mycket med förr, var nära Essve i passform men inte riktigt lika bra. Livslängden upplevde jag nog som längre med Wera än med Essves. Bosch har jag inte använt tillräckligt för att kunna uttala mig om livslängden på.FredrikR skrev:Även jag har denna i garaget, samt några Wera och en del Essve (torx-bits).
Essves bits-set kommer i Essbox anpassade askar![]()
Bits avsedda för slagskruvdragare, t.ex. Weras Impactor är inte att rekommendera till annat än just slagskruvdragare. De är mjukare i materialet för att kunna flexa lite med slagen. Det är det som gör att de håller längre i slagskruvdragaren. Men i en vanlig skruvdragare där momentet är konstant kommer det istället leda till att de är lättare att vrida av än en bit i mer klassiskt material. Just detta är något jag lärt mig den hårda vägen. Jag drog av två stycken Impactor T25or med min vanliga dragare innan jag fick det här förklarat för mig. Efter att jag återgått till "klassiska" bits har inte problemet uppstått igen.
Jag har inte kört sönder någon bits eller märkt något större slitage i slagskruvdragaren. Däremot så har jag problem med att bitsen sitter fast i bitshållaren så att jag måste ta en tång och dra ut dem. Speciellt ett problem när det handlar om skruvning av grövre dimensioner.
Har en no-name sats med bits och hållare.
Något som skulle funka bättre med Wera Impaktor, tro?
Bitshållarna brukar inte heller må jättebra av slagskruvdragare. Men köper du ett Impactor-set med bitshållare så ska du nog slippa problem med bits i slagskruvdragaren. Använder man dem där tycker jag Impactor är super.Polyene skrev:Jag har inte kört sönder någon bits eller märkt något större slitage i slagskruvdragaren. Däremot så har jag problem med att bitsen sitter fast i bitshållaren så att jag måste ta en tång och dra ut dem. Speciellt ett problem när det handlar om skruvning av grövre dimensioner.
Till slagskruvdragaren använder jag helst långa bits utan separat hållare vilket jag tycker fungerar utmärkt. Det var några år sedan jag köpte dem och Wera har ett stort sortiment men det skulle kunna vara dessa:
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/183_150_209/products_id/2046
Jag köpte de vanligaste TX20, TX25, PH2 och PZ2. PZ2:an har blivit sliten men TX bitsen som jag faktiskt har använt mycket mer är fortfarande helt OK.
Som komplement har jag denna som hittills har täckt in övriga behov och används med den vanliga dragaren:
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/183_150_210/products_id/1502
Satsen som redan nämnts ovan med det lilla spärrhandtaget har jag också men inte till skruvdragaren. Det är en av mina favoriter och spärrhandtaget är underbart när det är lite trångt och man inte kommer åt med en vanlig mejsel:
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/183_150_210/products_id/1849
Idag hade jag nog tagit den som även innehåller handtaget:
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/183_150_210/products_id/1943
När det gäller bitshållaren så håller jag med pyro, Rapidaptorn trivs inte med lagskruvdragaren, bitsen fastnar. Jag har därför bytt ut hållaren i komplementsatsen mot en Impactor hållare:
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/cPath/183_150_208/products_id/1358
Köpte en sats med Wera Impaktor häromdagen och har provkört lite nu. Problemet med att biten fastnar i bitshållaren efter att man skruvat lite grövre skruv finns till viss del, men är inte alls lika stort som med mina gamla bits. Med Impaktor så kan jag få ut bitsen med fingerkraft, de gamla var jag tvungen att ta ut med en tång eller polygrip.
Jag brukar knacka till med något på bitsen så brukar de släppa ganska lätt sen. Oftast blir det bara med morakniven då den alltid finns nära till hands i byxorna något som inte tänger gör som standard för mig.Polyene skrev:Köpte en sats med Wera Impaktor häromdagen och har provkört lite nu. Problemet med att biten fastnar i bitshållaren efter att man skruvat lite grövre skruv finns till viss del, men är inte alls lika stort som med mina gamla bits. Med Impaktor så kan jag få ut bitsen med fingerkraft, de gamla var jag tvungen att ta ut med en tång eller polygrip.
Jag har testat en hel del knackande och flera olika nivåer av annat våld på mina gamla bits utan resultat innan jag gått och hämtat en tång. Har på senaste tiden har en tång liggandes i väskan till slagskruvdragaren, men nu har denna fått flytta tillbaka till verktygslådan!iSnobben skrev:
Okej det brukar funka för mig som sagt på de bitshållare jag har. Nu har jag visserligen bytt till en impactorbitshållare till slagskruvdragaren och där verkar inte bitsen fastna lika lätt.Polyene skrev:
