3 488 läst ·
20 svar
20 svar
Köpa JFB-uttag till jordad lägenhet?
Jag tycker också att det verkar onödigt (från ett lekmannaperspektiv förståstommib skrev:
Det beror helt på vid vilken mA den löser ut vid, en vanlig man sätter i elcentral ska lösa innan 30mA, om du tex sätter ett uttag med jfb i och den slår av vid 40 mA så är det helt meningslöst, samma sak om uttaget med jfb har 30mA, det blir bara kaka på kaka och bara dyrt.osiris skrev:
Men om du sätter någon som kanske bryter vid 10mA så har du ökat säkerheten på just det uttaget.
Man får inte ha högre utlösningsvillkor än 30mA på VU, alltså säljs det inga skåp i sverige med högre än det.Hojte skrev:Det beror helt på vid vilken mA den löser ut vid, en vanlig man sätter i elcentral ska lösa innan 30mA, om du tex sätter ett uttag med jfb i och den slår av vid 40 mA så är det helt meningslöst, samma sak om uttaget med jfb har 30mA, det blir bara kaka på kaka och bara dyrt.
Jag tycker iaf inte man ska lägga flera JFB efter varandra, de åldras olika och "fel" jfb kan lösa ut, bättre då att lägga den gruppen utanför jfb i centralen. Helst skulle man ha personskyddsautomater i hela centralen men det känns inte ekonomiskt försvarbart.
Den främsta ökningen av säkerheten består i att man dubblat systemen så har en av dom "beckat ihop" och inte löser för jordfel så funkar förhoppningsvis den andra.Hojte skrev:Det beror helt på vid vilken mA den löser ut vid, en vanlig man sätter i elcentral ska lösa innan 30mA, om du tex sätter ett uttag med jfb i och den slår av vid 40 mA så är det helt meningslöst, samma sak om uttaget med jfb har 30mA, det blir bara kaka på kaka och bara dyrt.
Men bästa "lösningen" på detta är inte att dubblera JFB utan att testa JFB regelbundet med testknappen, lämpligtvis 2 ggr per år.
