16 677 läst ·
27 svar
17k läst
27 svar
Köpa FTX-filter, var?
www.filterpunkten.se skickade över ett testresultat för ett av deras F7-filter. Vad jag kan utläsa ser det bra ut. Bara hoppas alla deras filter håller samma standard. Jag har beställt en uppsättning till mitt SAVE VSR 500 för att testa...
Fungerar det bra? Hur många påsar är det på G3-filtret?. På bilden ser det ut som 2 men det skall ju vara 3.R rsa skrev:
Jag har tidigare beställt från Ventilationsfilter.se som ägs och drivs av Soliduct AB (antar att det är samma filter som om man beställer direkt från Soliduct).C cleverton skrev:
Jag tycker Filterpunktens filter har mycket bättre passform. Det blir tätt runtom hela filtret. Filtren från Soliduct/Filterpunkten har plastram och de jag fick hade dålig passform. Det blev ca 5 mm glipa runtom.
Kollade även med Systemairs support om jag kan byta till de "nya" kassettfiltren och fick följande svar.
På nya aggregat har vi gått över till pleatfilter, det är korrekt. Men på aggregat som levererats med påsfilter från början passar inte pappersfiltrena, då dessa har en ram som bygger hela filtrets höjd, medan påsfilter har en liten aluminium- eller plastram som bygger kanske 25 mm.
Så fortsätt du med påsfilter.
Tack!R rsa skrev:Jag har tidigare beställt från Ventilationsfilter.se som ägs och drivs av Soliduct AB (antar att det är samma filter som om man beställer direkt från Soliduct).
Bytte till Filterpunkten för några veckor sedan, funkade bra tycker jag!
Jag ska köpa filter till Systemair VSR Save 500. Originalet är följande:
https://shop.systemair.com/sv-SE/pf--vsr--500--std--kit/p120517
Jag har hittat följande sida som säljer samma filter betydligt billigare:
https://filters4.eu/filters/systemair-bf-vsr-500-b-f7g3-original-filter-set/
Åtminstone ser det ut att vara samma filter (identisk specifikation), men vågar man lita på att uppgifterna stämmer? Av språkvalen på sidan att dömma så gissar jag att företaget är baserat i Litauen.
Nån som har erfarenhet av "Filters for Europe"?
