Jag bor väldigt tight och har en möbel/bänk som min lilla spis står på. Möbeln står mot ett element och skulle vilja förlänga ovansidan av den så jag kan putta spisen mot väggen (alltså över elementet) så att jag får lite mer utrymme till att hacka grönsaker på resterande utrymme av bänken. Se länken här:
https://www.dropbox.com/sh/yedot87o2q0oyrs/AAB-QXuTn6zj5ROpeGPPdwRCa?dl=0
Har ni något tips på hur man lättast gör? Kan man beställa brädor/skivor av specifika mått hos ex beijers eller så som fungerar att ha som skiva till köksbänk? olja in den?
Tacksam för svar!
K
Snyggast vore väl att köpa en bänkskiva som du kan fästa i den hylla du redan har. Då kanske du även kan låta den gå ut en bit över kanten även på andra sidan! En hel skiva i ek behöver inte kosta många hundra på typ jem&fix om de har kampanj. Kanske kan du dela en lång skiva med en granne som har samma lilla kök?
Tack så mycket för era tips! Det blev en bänkskiva från Beijers. Kanske inte jättebilligt - 850 kr ek, men då var den 220 x 60 cm och fick den uppsågad på plats. Så nu har man lite virke till annat också. Nu funderar jag lite på om man kan använda Junckers Rustik BänkskiveOlja till köksbänken. Står inte på burken vad den egentligen innehåller!
Det går utmärkt
OK! Inga hälsovådliga ämnen i med andra ord då? :)
