Jag undrar om någon har nåt förslag på ett bra och prisvärt borrset för trä och metall (eller två olika om det krävs). Ungefär 1-10 mm och skall användas för hemmafix, lite snickeri om jag får tummen ur och enklare metallarbeten (stålplåt främst). Vi snackar om ett eller två steg över något för 99 kr på Jula; inga proffsgrejer eller "buy once, cry once". Det är viktigt att de håller sig utan att behöva slipas. Skall kunna köpas i vanliga svenska affärer och får gärna sluta på under 500 kr. Tack!
Bosch har fina borrsatser i den klassen som håller mycket god kvalitet och är prisvärda. Jag har deras SDS-betongborrar och dom funkar kalasbra.
arasmus
Alla borrar som man borrar i stålplåt med måste slipas ibland. Det hör till. Från 2,5mm och uppåt går bra att slipa på frihand på smärgel men de minsta borrarna är bara att kasta bort och köpa nya när de blir ovassa. Skulle man kasta bort de större och köpa nya när de blir ovassa skulle det bli orimligt dyrt.
Jag tycker faktiskt att Dormer är prisvärda även om de är dyra.
Workingclasshero
Kolla in Bosch 1-13 mm sats, 0.5 mm steg. Finns på Amazon.de för bra peng 34 euro inkl frakt
https://www.amazon.de/-/en/Bosch-2608587017-HSS-G-Metal-Cassettes/dp/B00AXXTJWO
Angående slipa eller slänga borr så är jag tveksam till att slipning är värt besväret. T ex använder jag mest 6.5 mm Hss-Co borr i min hobby. Ett nytt sådant borr av t ex Bosch kostar ca 20 kr och borrar hundratals hål i rostfritt åt mig. Slit och släng utan tvekan. Däremot borr av typ 13-25 mm med morsekona är betydligt dyrare och där kan jag se att slipning skulle kunna ha sin plats.
nissenhj
[länk]
Det var ett bra pris! Nu gjorde jag så att jag köpte Bosch HSS-Co 4-7 mm i enkelförpackning för det var det jag behövde just nu. Men jag ska nog köpa det setet du länkade till faktiskt.
Ok, då återstår träborren :)
P
Jem & fix av alla j-a ställen har bra pris på Irwin. 3-pack upp till 3mm, 2-pack upp till 5mm. 19,90:- De är inte Dormer, men slarvar man bort mer borr än sliter ut dem som jag så är de bra.
Fundera på om du verkligen behöver ett set med träborr. Oftast är det enstaka hål och då kan man använda stålborrarna som man redan har...
Annars är Bosch billiga och bra träborr. Finns ofta på k rauta, hornbach, bauhaus. Köpt ett Luna det från toolab som jag inte hunnit testa så mycket. Men eftersom jag inte slängde det efter jag testade så var det nog okej ;)
Men om man kan göra det själv så är det ju inget jobb att slipa. Slå på bänkslipen och 30 sekunder senare har man en vass borr.
